Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Predefinito Circular pattern impazzite
    Ciao Raga,
    sto lavorando su degli assiemi che mi sono stati inviati dall'altro emisfero:
    Ci sono un sacco di circular pattern e questa è una buona cosa, ma periodicamente, all'aggiornamento dell'assembly (per sostituzioni, eccc....) è come se si incrementasse il numero delle parti generate dalle matrici.
    Cosa posso fare, c'è qualche settaggio da sistemare?
    Thanks in advance
    1658
    Svizzera
    ma perché non posti il file o delle immaggini?
    Una buona abitudine quando ricevi dei files esterni é di pulirli con il CATDUA (se n'é già parlato nel Forum)
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Succede anche a me ogni tanto , se sostituisci una vite con un'altra x esempio (se ho capito bene il tuo problema ).............. fai prima a cancellare le viti e i riferimenti alla matrice e riposizionarle ................
    McBramby
    61
    Catia V5
    Grazie Falonef.
    Sarà buona abitudine sia l'uso del CATDUA che fornire ulteriore materiale nelle discussioni. Il problema dei files è che non ho l'autorizzazione a divulgare materiale dell'azienda.
    mcbramby. Grazie anche a te. E' proprio così:quando si sostituiscono dei files collegati oppure (come è successo a me) si devono rigenerare i collegamento perchè ti hanno inviato i files da altri archivi via copia-incolla di windows si hanno questi casini. Il problema più grosso è che sio ripercuote tutto sulla distinta base della tavola con ovvi problemi con l'uff. acquisti (se non si sta attenti).
    1658
    Svizzera
    bisognerebbe vedere anche se sono state utilizzate le geometrie pubblicate. queste faciliterebbero di molto il tuo lavoro. pero' non so se c'é la possibilità di intervenire presso l'ufficio tecnico che ti fornisce i files in questione. facci lo stesso un pensierino
    61
    Catia V5
    Icon10
    Vedrò di controllare. Sono files che arrivano dagli stabilimenti sparsi nel mondo e che dovrò iniziare a gestire e a divulgare. Quindi, grazie alla indicazione, vedrò di valutare anche questo aspetto (così dovrebbero non avere più problemi gli altri).
    Grazie mille
    1658
    Svizzera
    scusa la domanda ma sai di cosa parlo quando dico pubblicazioni? conosci i vantaggi? nel forum con una ricerca trovi del materiale. in bocca al lupo
    61
    Catia V5
    Icon11
    Alcuni grossi clienti settore auto hanno dei pacchetti e tutte le volte che si inviano i files bisogna fare la pubblicazione. E' forse questo?
    Se si credo non sia possibile per un utilizzo interno co n le semplici HD2! Comunque come ho un attimo guardo cosa c'è nel forum.
    Grazie ancora
    1. part list "impazzite"
      Di lelebianconero nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 5
    3. Circular pattern/consigli di vario genere
      Di iM4ster nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
