Discussione: Interscambio di file
    8
    Studente
    Puglia
    Inventor, Ideas, autocad, catia, festofluidsim, mastercam
    Icon10 Interscambio di file
    Salve a tutti!
    Sto lavorando a un progetto e ho la necessità di passare i file dello stesso a un collega, che deve continuare a lavorarci su.
    Io ho NX7.5 e lui ha la stessa versione ma con teamCenter.
    se gli invio semplicemente il file .prt non gli compare alcun componente.
    Qual'è la metodologia da seguire per l'interscambio di file con NX?
    Ribadisco che io NON HO TEAMCENTER.
    Grazie mille a chi verrà in mio soccorso
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    se non vede nulla non credo sia una questione di teamcenter , non è che hai la geometria su layer spenti o su reference set ?
    Lui visualizza l'albero delle feature ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    9338
    Non conosco UG, ma forse deve mandare un assembly e quindi fare una specie di pack and go?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da MSpedy Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    Teamcenter non c'entra ovviamente nulla.
    Gli stai semplicemente inviando solo il file PRT dell'assembly.
    Devi mandargli anche tutti i PRT dei componenti.
    Se li hai tutti disponibili OK, altrimenti puoi fare un "Clone", così li metti tutti in una directory, li zippi e glieli invii.
    Ovviamente lui dovrà unzippare tutto in un directory, lanciare UG nativo e vederli.
    Invece se vuole vederli in Teamcenter, prima dovrà importarli via la TCIN (Teamcenter Integration for NX).
    Se poi il tuo invio è one-shot OK... più difficile lavorare insieme, ma questo è ovvio e capibile, spero.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Assiemi di interscambio e Windchill
      Di LordUriel nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Risposte: 1
    3. Formato per interscambio progetti
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. File di interscambio con Solidworks
      Di citri nel forum Inventor
    5. interscambio
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
