    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito SALVATAGGIO DI UN DISEGNO IN .PDF
    Ciao a tutti! Non riesco a capire perché quando salvo un disegno (una messa in tavola) in .PDF le viste non sono più in formato vettoriale come mi accadeva prima. Edesso sono come delle immagini rasterizzate ed ingrandendo il .PDF si nota proprio che le lineee si sgranano. Sicuramente ho toccato qualche settaggio... perché prima funzionava. Mi dareste una mano a trovare l'errore?
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    OK Trovato! Opzioni di Sistema, Disegni, Tipo di visualizzazione, Qualità di visualizzazione per nuove viste, Alta qualità. In poche parole dipende dalla qualità delle viste che va impostata su alta qualità.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    Puoi anche trasformare le viste da qualità bozza a alta e viceversa utilizzando il comando Visualizza->visualizzazione->qualità bozza RLN/NLV
    1. SALVATAGGIO.
      Di Matteo Marfisi nel forum Solid Edge
    2. Salvataggio impostazioni
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    4. Pro/E Salvataggio dxf ripulito
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
