Risultati da 1 a 8 di 8
    26
    Studente
    Solid Edge, Rhinoceros
    Predefinito Problemi con importazione da catalogo
    Salve a tutti,
    allora io sto modellando un frullatore con SE per un progetto e intendevo importare il motore del frullatore da un catalogo dato che è molto complesso da modellare (almeno per il mio livello e per quello richiesto dall'esame). Il mio problema è che:
    1) è difficile trovare modelli di motori di frullatori su internet
    2) ne ho trovato uno abbastanza fedele all'originale (vale a dire a quello che ho io) in formato STEP. Nel momento in cui vado ad importarlo in SE diviene un insieme di "Copia della parte" che è del tutto inutilizzabile poi nel mio assieme (non riesco neanche a inserircelo).
    Per cui come posso fare per trovare dei modelli? Avete qualche sito in mente in particolare oppure qualche parola chiave da scrivere nelle ricerche che potrebbe tornare utile (io fino ad adesso mi sono limitato a blender motor)?
    Infine sbaglio io nell'importarlo o semplicemente ha "sbagliato" colui che ha modellato il motore (magari non è compatibile solo con solid edge)?
    Vi allego il link del download del modello:
    http://grabcad.com/library/blender-motor/files
    Questa è un'immagine abbastanza fedele al motore che dovrei trovare:
    http://img.alibaba.com/photo/4917641...h_3_speeds.jpg
    Ringrazio di cuore quanti vorranno aiutarmi, anche solo con una dritta
    2762
    Citazione Originariamente Scritto da Baley Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Sicuramente il motore è stato modellato non come parte unica ma come assieme.
    Quando importi lo step, devi scegliere come modello di riferimento un .asm e vedrai che ti verra caricato correttamente ricreando anche tutti i particolari che lo compongono.
    Cintura nera di solid edge
    26
    Studente
    Sì avevo scelto come modello di riferimento assieme ma da' comunque un insieme di copie di parti una volta che vado ad aprire i file part (che si generano automaticamente, insieme al file di asm).
    9340
    Se ti puo' consolare, non si apre neanche con solidworks.
    26
    Studente
    No, non mi consola , anzi speravo di sbagliare io... così non so dove sbattere la testa!
    26
    Studente
    Non riesco proprio a trovarne di simili... che motore posso mettere secondo voi, sempre scaricandolo da un catologo, che sia abbastanza simile a quello di un frullatore? Vi sarei veramente grato di qualche suggerimento perchè sono in alto mare!!
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Io con ST5 l'ho aperto tranquillamente.
    Cmq i 2 file par che genera sono un insieme di copia di parte (superfici), quindi se li metti dentro un'assieme devi attivare la visualizzazione delle superfici e poi puoi usarlo tranquillamente.
    Se lo importo con Alibre non vedo i colori, ma lo importo.
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Quando mi capita di non trovare il pezzo commerciale su internet me lo creo... alla fine con il tempo che si perde nella ricerca si realizza una discreta bozza. Se poi hai un pezzo fisico in mano, puoi prendere tutte le misure che vuoi.
    Accoppiamenti e ingombri sono sufficiente (semplificare!!)
    1. Problemi importazione immagine
      Di superzeus3 nel forum Solid Edge
    2. Problemi di Catalogo
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Problemi con creazione ed importazione IGES
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. problemi importazione igs in alias
      Di Rustico_88 nel forum Alias Studio
    5. importazione igs con problemi
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 20
    Tag per Questa Discussione
