    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Predefinito Problema in export tavola di assieme generale in formato dxf
    Buongiorno a tutti.
    Ci sta capitando di ottenere dei dxf vuoti facendo un "salva con nome" di tavole di grandi assiemi.
    In pratica creando la tavola, solidworks mette le viste in qualità bozza e quando si esporta, il risultato è un dxf che contiene solo il formato foglio.
    Ho provato a risolvere peso leggero, esportare in dwg, cambiare le opzioni di export, ma senza ottenere risultato.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo ?
    Grazie.
    SolidWorks 2012sp5
    Win7ProX64 8GbRam
    Nvidia QuadroFX3800
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da LorenzoB Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie.
    SolidWorks 2012sp5
    Win7ProX64 8GbRam
    Nvidia QuadroFX3800
    Allora fai questa verifica, da solidworks strumenti controllo fai il ceck e vedi se ti da qualche sorta di errore.
    se ti esporta solo il cartiglio qualche componented i di quell'assieme ha un problema, quindi dal ceck dovrebbe uscirti un qualche errore.
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Risposte: 3
    2. export pdf, problema linee tratteggiate ProE
      Di gigicad nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 3
    4. Problema con STEP import / export
      Di marcodassi nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 5
