    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Predefinito Come spedire un assieme con conponenti senza che perda i riferimenti?
    Come faccio per passare un progetto da un computer all'altro senza che vengano persi i riferimenti dei componenti?e se nell'altro computer non ho le librerie fatte da me c'è un modo per passare l'assieme con tutti i componenti ad esso collegati ma non tutta la cartella di libreria?
    Ringrazio anticipatamente.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da stamp77 Visualizza Messaggio
    Devi aprire l'assembly "padre" con Revision Manager.
    Apri file asm-->espandi tutto-->seleziona tutto-->imposta operazione a copia-->imposta percorso (scegli la cartella di destinazione)-->esegui
    Adesso nella cartella di destinazione dovresti trovare tute e sole le parti che compongono il tuo assieme di partenza.
    Se vuoi conservare la struttura delle sottocartelle anche nella cartella di destinazione, invece di fare "imposta percorso, dai il comando sostituisci e fai una sostituzione tipo:
    da \\server\dati\progetti\cliente1\commessa1\
    a c:\temp\cartella-da-spedire\cliente1\commessa1\
    E gli dici di sostituire tutto, infine esegui le operazioni richieste (freccia rossa in alto con la V18, non so le altre versioni).
    44
    Grazie mille!!
    come sempre ultra affidabili!!!
    Preziosissimi!!
    1. Risposte: 4
    2. Come impostare una tabella di un assieme senza i sottolivelli?
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Riferimenti di assieme
      Di ian3d nel forum Solid Edge
    4. Spedire file di grandi dimensioni: EatLime
      Di PlannerRoad nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Assieme e suoi riferimenti
      Di jenuary nel forum Solidworks
