Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Come calcolare peso di un assieme
    Ho costruito una piccolo struttura di prova, ora vorrei calcolarne il peso.
    La struttura è stato realizzato unendo due telai separati, ognuno dei quali realizzato partendo da un Cubo, sui vertici è stato inserito del tubolare. Sul tubolare successivamente sono stati saldati dei piatti. .
    Ovviamente a me serve il peso dei tubi e piatti, non quello dei cubi generatori. Come posso fare?
    Io ho provato in questi modi
    1) Dal browser selezioni gli assiemi e le parti di mio interesse e poi vado in “iproprietis”. Non funziona perché la scheda “fisica” non compare con più oggetti selezionanti
    2) Dal menù in alto selezioni “conto del materiale” (bill material). Non riesco a rimuovere la presenza dei cubi generatori e non mi somma i pesi delle diverse parti
    3) Apro un file “.idw” inserisco il modello e poi “lista parti”. Non riesco ad ottenere una somma dei pesi.
    4) Comando testo, seleziono i valori fisici del modello per ottenere il peso. Ancora una volta non c'è modo di rimuovere il cubo generatore dal valore complessivo.
    Non so più che peschi prendere. Idee? Perché io non riesco a fare nemmeno una cosa così banale.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prova ad aprire i cubi e nella scheda "fisica" scrivi "0" alla voce massa.
    1396
    Scarabocchiatore
    Grazie, ma non sembra essere possibile, valori sono bloccati.
    L'unica cosa che riesco a fare è impostare il materiale del cubo con "aria" che pesa poco, anche se non è possibile scendere sotto 0,001g/cm^3.
    Non è un gran risultato ...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Apri il tuo telaio, nel browser cerca il particolare che ti funge da modello per costruirlo poi tasto dx, struttura distinta componenti e spunta "riferimento".In questo modo ti esclude il componente nel calcolo delle proprietà fisiche
    783
    Impiegato
    inventor
    Oppure in nascosto
    1396
    Scarabocchiatore
    Grazie, ma continua ad essere presente, anche se lo metto come riferimento o fantasma.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ci provo anch'io: al cubo generatore elimina una faccia, così da solido diventa superfice e quindi di massa 0
    1396
    Scarabocchiatore
    Ciao a tutti e grazie
    Il consiglio di Davide75 era giusta, colpa mia che non lo facevo bene.
    Qui un video per i posteri che illustra la cosa.
    http://www.youtube.com/watch?v=fFqc4FcqGGo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Azz..
    battuto per un soffio, volevo dire la stessa cosa..
    Tarkus
    1. Peso di un assieme sul cartiglio
      Di foggetty nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Lista peso componenti assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Peso utente su assieme
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    4. Calcolare il peso
      Di ciccino nel forum AutoCAD
    5. Aggiornare peso componenti di assieme
