    Utente Junior L'avatar di Eddie75
    13
    Lazio
    Solid Works
    Predefinito Convertire immagine/Foto in file vettoriale (dxf/dwg)
    Salve a tutti,
    Avrei necessita', partendo da un immagine (jpeg/giff), di convertire l'oggetto rappresentato nell'immagine in un file vettoriale (dxf/dwg)
    Esistono programmi (magari free..:)) che fanno questo tipo di lavoro?
    Grazie a chiunque volesse aiutarmi
    Eddie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    forse inkscape
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Ciao Eddie,
    la procedura più facile e con buoni risultati l'ho avuta con coreldraw
    dal sito hai la versione demo funzionanate per 30 giorni quindi potresti provare
    importi l'immagine in coreldraw, poi se non ricordo male fai tasto destro sull'immagine e dovrebbe esserci la voce tracciatura.
    ti si apre una schermata con l'originale e il risultato
    giocando con i valori della qualità e percentuale riesci ad ottenere qualcosa
    ovviamente se la foto fa ca---e non otterrai gran che
    non ricordo bene le procedure con coreldraw poichè io lo usavo un pò di anni fa e adesso hanno cambiato le interfacce.
    poi esiste un altro programmino che si chiama wintopo ma non l'ho mai usato
    ti allego anche qualche link:
    http://wintopo.com
    http://www.img2cad.com
    http://www.scan2cad.com
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    1. Incorporare una immagine come vettoriale
      Di Krassus nel forum AutoCAD
    2. immagine vettoriale
      Di kxf75 nel forum EdgeCAM
    3. Risposte: 3
    4. Stampa su file vettoriale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    5. Inserire una immagine vettoriale in AutoCAD 2010
      Di fsartori89 nel forum AutoCAD
