    Utente poco attivo L'avatar di Luca-dwg
    2
    disegnatore meccanico
    Inventor, Autocad Mechanical
    Predefinito Distinta con Generatore Telai - Parametro G_L - Eliminare unità di misura
    Salve a tutti, avrei un quesito da porvi.
    Ho creato un telaio formato da UNP con il Generatore di Telai. Ho utilizzato dei profili "copiati" dalla norma din e personalizzata la descrizione utilizzando il parametro G_L della lunghezza dei profili.
    In distinta Ho utilizzato dei parametri personalizzati (es. =<DESCRIPTION> - <MATERIAL> - <G_L>)
    Il risultato finale, in descrizione è: "UNP 140x60 - FE 360 - 975,000 mm"
    Volevo chiedere se qualcuno è riuscito a togliere, in automatico, l'unità di misura del parametro G_L e le "tre cifre" dopo la virgola.
    Mi spiego meglio, vorrei che il risultato finale fosse: "UNP 140x60 - FE 360 - 975".
    So che è possibile togliere il parametro unità agendo sull'fx parametri dei singoli oggetti, ma vorrei evitare di passarmi tutti i componenti, uno per uno, del generatore di telai.
    Ringrazio anticipatamente.
    Luca
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Ciao Luca ,
    puoi procedere in questo modo.
    Da quanto hai scritto deduco che ti sei copiato una famiglia nell'editor e in una tua libreria. (hai usato "Copy to" , o "Save copy as"?).
    Apri una parte qualsiasi appartenente a quella famiglia, anche dal centro contenuti, scegliendo "custom"
    Effettua le tue modifiche sia sui parametri su "custom format" (zeri dopo la virgola, precisione) come hai accennato di saper fare normalmente e sulle iProperties (custom).
    Salva la parte.
    Infine apri l'editor del centro contenuti, nella tua libreria, e in corrispondenza della tua famiglia, selezioni, tasto destro e "replace family template" e vai legarlo al file salvato precedentemente.
    Fammi sapere.
    1. problema generatore di telai e distinta
      Di LucaMazzarol nel forum Inventor
    2. FID , CONVERSIONE FUTURE DI MISURA IN PARAMETRO DA INSERIRE IN DISTINTA
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Generatore telai
      Di ReFazzi nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. generatore telai
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. generatore telai inventor 10
      Di steve nel forum Inventor
