    65
    Lavorazioni conto terzi
    SE V20 - autocad2008 - PowerShape - PowerMill
    Predefinito Esportare Draft in DWG/DXf
    Salve, avrei l'esigenza di esportare le tavole Draft ricavate dal solido, in DWG .
    Se esporto il solido, anche in cad , viene realizzato in 3d, mentre ho bisogno di esportare le singole viste in 2d .
    Per questo mi chiedevo se era possibile esportare le tavole draft, in modo da trovarmi con tutte le viste che mi interessano, già in 2d e sul cad .
    utilizzo Powershape e Powermill 2011 R2
    65
    Per chi può interessare, sono riuscito a trovare la soluzione che riporto qui sotto:
    - Creare le varie viste in Draft
    - Selezionare la vista interessata col tasto Dx e " Seleziona "
    - Cliccare col tasto Dx e sulla tendina cliccare " Converti"
    - nella finestra sucessiva, selezionare " In Disegno"
    - Selezionare con una finestra le viste da esportare
    - Cliccare su "File", poi "Esporta" e "Autocad"
    - Ecco creato un file DGW in 2D delle viste selezionate.
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    se hai creato la tavola in pshape basta fare il salva in formato dwg o dxf eventualmente puoi convertirla con il tasto dx
    65
    Citazione Originariamente Scritto da bulinorotto Visualizza Messaggio
    Se fai semplicemente così, esporti tutto il solido, e in autocad ti ritrovi il file in 3d !
    Mentre con l'altro sistema, ti ritrovi il file in 2d !!
    L'unica cosa è che non converte bene i cerchi e raggi, ma fa sempre delle linee spezzate o spline :-(
    1. ESPORTARE I COLORI DELLE LINEE DA DRAFT A DWG
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    2. draft/sketch
      Di falcorsv nel forum Solid Edge
    3. problema draft
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. sfondo draft-pdf
      Di nicko nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Ambiente Draft
