    39
    Manutenzione ni
    toscana
    Inventor
    Predefinito Incubo modifica disegni altri CAD stampa PDF solo a colori
    La compatibilita di Mechanichal 2013sp1 con altre piattaforme mi sembra sia peggiorata molto rispetto alle precedenti release , stò cercando di elaborare dei files esportati in .DWG da me10 (non conosco la versione origine) . Per modificare il disegno che ho dovuto esplodere completamente tutti gli elementi perdendo anche tutti i grip delle quote e cercando di trovare un tipo di quota compatibile graficamente con l'esistente inoltre l'editor di testo per inserire note e direttrici lavora veramente male e sembra sia rallentato da non so cosa. La stampa o l'esportazione in PDF anche inserendo lo stile monocomatico produce pdf a colori in entrambi i casi ciò mi ha costretto a modificare il colore di numerosi testi di colore giallo risultanti illeggibili con lo sfondo bianco del pdf.Ho provato anche l'opzione imposta disegno importando un modello aziendale utilizzato da noi.
    Roberto
    3551
    ND
    Per chiarezza stai esportando da ME10? Stampi i pdf da ME10?
    xxx
    39
    Manutenzione ni
    toscana
    Inventor
    No ho fille di disegno creati da Me10 esportati in formato DWG ed elaborati da Mechanical 2013 sp1.
    Ho provato sia a fare stampa PDF con una stampante vituale sia con il comando esporta impostando lo stile monochrome e chiaramento avendo attivato il flag "usa gli stili di tampa" ma le tavole mi escono a colori in entrambi i casi.
    Roberto
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4882
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Immagino che esportando da ME10 i colori delle linee siano stati attribuiti con modelli colore RGB o HSL e non colori indice. Se stampate con stili di stampa da colore (.ctb) e le linee non hanno colore indice, viene per forza tutto colorato. Prova a controllare
    39
    Manutenzione ni
    toscana
    Inventor
    No i colori sono a tabella CTB ho provato anche a sostituirli nei vari layer ma il disegno in anteprima di stampa e anche nella stampa rimane colorato.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Emc2 Visualizza Messaggio
    Roberto
    E' un problema di settaggio di ME10, non basta dichiarare la stampa in BN devi anche impostare il set di penne per la stampa monocromatica, prova, a memoria non mi ricordo il percorso ma nelle preferenze delle penne dovrebbe essercene uno che assegna tutti i colori a diversi spessori di penna.
    Fammi sapere.
    xxx
    1. Caricare un file lisp solo su selezionati disegni
      Di Pino89 nel forum Lisp per Autocad
    2. Stampare più disegni con un solo comando
      Di Zoro76 nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
    3. Prima stampa, altri problemi
    4. Risposte: 5
    5. modifica quota solo nella configurazione attiva
      Di marcof nel forum Solidworks
