Discussione: superficie sconosciuta
    2
    studente
    rhino
    Predefinito superficie sconosciuta
    ciao a tutti spero che qualcuno possa aiutarmi.
    qualcuno sa cos'è la superficie indicata dalla freccia nell'immagine allegata. la superficie fa parte dell'altra grigia con le linee reticolari che ne descrivono l'andamento, ma non si può trattare. non ho idea di come l'ho crata e voglio eliminarla, infatti si vede anche nel render. inoltre non si può espoldere e dividere, viene considerata un'unica superficie.....
    ciao ringrazio in anticipo dell'aiuto, per chi mi può aiutare
    ciaoo
    203
    Citazione Originariamente Scritto da rico.costigan Visualizza Messaggio
    ciaoo
    Potrebbe essere due cose.
    Un errore di visualizzazione.
    Si corregge trimmando la superficie di cui fa parte lo "spiffero".
    Tagliala in più parti magari seguendo le isoparametriche.
    Un errore della superficie.
    Magari è trimmata male con un bordo non perfettamente chiuso oppure è ottenuta con un procedimento non corretto.
    2
    studente
    rhino
    grazie mille, ha funzionatoalla grande!!
    ciao e grazias
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Superficie sconosciuta???
      Di ingegnerematto nel forum Settore manifatturiero/industriale
      Risposte: 18
    3. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Nota chiave...questa sconosciuta...
      Di Francesca1984 nel forum Revit
    5. [Draft] - tabella foro: questa sconosciuta
