Risultati da 1 a 10 di 11
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito dubbio su conversione file STEP
    Salve a tutti, ho un problema nell'importare in Solid edge (ST5 MP8) un file STEP creato con solidworks.
    Il problema consiste che il file step è un assieme di carpenteria di vari pezzi, ma solid edge me lo importa
    come un unico file par, pur selezionando di importarlo come ASM e provando varie spunte sulla finestra opzioni
    di importazione STEP.
    Il dubbio che a questo punto mi viene è che forse il modello in solidworks sia stato creato come multibody.
    Avete avuto qualche esperienza analoga?
    Avete qualche suggerimento?
    PS: ho provato a contattare il cliente per farmi dire come l'hanno creato ma stamane non lo trovo reperibile.
    Gianluca...alias Tequila
    2763
    Secondo me è stato creato come multibody, visto che sei su ST5 perchè non utilizzi il multibody per ricreare l'assieme ? Dovrebbe essere fattibile con pochi click. A quel punto puoi continuare sul multibody oppure pubblicarlo come assieme.
    Facci sapere come è andata.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    Provo ora a "pigiare" qualche tasto per convertirlo in multibody... vediamo se risolvo il problema.
    Intanto grazie, ciao
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ma perchè invece non ti fai dare i file nativi di SoldWorks?
    Visto che SE riesce ad aprirli potresti avere meno problemi. No?
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    In effetti il file nativo o anche il parasolid sarebbero stati più appropriati per conversare con SolidWorks.
    Dalla ST6 poi con ulteriori vantaggi.
    2874
    Veneto (PD)
    infatti io avevo chiesto parasolid per andare sul sicuro
    file nativi solidworks mi sembra che si debba avere la licenza per importarli direttamente su solid edge, a meno che dalla ST5 non sia già completamente di serie.
    Comunque ho risolto a mezzogiorno perchè il cliente mi ha reinviato i file in formato parasolid e solid edge me li ha importati correttamente.
    Per il multibody rimanderò a settembre dopo le ferie per un eventuale controllo sulla fattibilità, visto che ora non ho tempo di provare.
    Grazie ciao
    2874
    Veneto (PD)
    per completare il cerchio, dei 2 file che devo sviluppare uno è stato creato come assieme di più parti e me lo sviluppa correttamente, mentre l'altro è stato crerato come multibody e neanche in formato parasolid lo importa come ASM composto da singoli file PAR, ma come un unico file PAR con copie di parte.
    2763
    Credo che allora sia tempo di sperimentare il multibody :-)
    2874
    Veneto (PD)
    Sperimenterò il multibody a settembre :D
    Ora devo completare questo lavoro per venerdì... poi stacco per le ferie.
    Inviato da Tapatalk 2
    9341
    Mi sa che il problema e' da qualche altra parte (forse nel SEStep.ini?). Ho fatto un multibody con SWX 2012, salvato in step e aperto con SE V18: me lo importa come assembly correttamente.
    Ti allego lo step fatto da SWX, se vuoi provare a caricarlo sul tuo SE.
    P.S. Ripensandoci, visto che non mi sembra che lo step supporti il multibody, quando SWX si trova a dover esportare un multibody verso il formato step non puo' fare altro che creare un assembly. Paradossalmente e' piu' facile trovare il multibody nell'esportazione verso parasolid, dove questa cosa e' supportata, che in quella verso lo step.
    1. Risposte: 5
    2. Importazione, visualizzazione, conversione file STEP
      Di jumpjack nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Cortesia Conversione File Solidwork in Step
      Di RS4 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 24
    4. Conversione da step 3d a dwg
      Di mir nel forum AutoCAD
    5. conversione step
      Di davide.f nel forum Inventor
