    10
    Progettista/Disegnatore
    Creo 2.0
    Predefinito Pre-visualizzazione Feature
    Salve a tutti.
    Ricordo che nella Wildfire 2 un foro (...ad esempio) veniva pre-visualizzato nella finestra di modellazione quando lo si selezionava nell'albero di modellazione anche quando il modello non era molto zoomato.
    In Creo 2.0, invece, viene pre-visualizzato solo se il modello è abbastanza zoomato da non rendere il foro troppo piccolo. La cosa per me è abbastanza antipatica. C'è qualche voce dell'editor di configurazione da impostare per far si che una feature selezionata nell'albero di modellazione venga pre-visualizzata con qualsiasi livello di zoom?
    Grazie in anticipo a chiunque riesca a darmi una risposta.
    Ps: forse la sezione corretta era quella della configurazione. Chiedo scusa.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Non saprei, la variabile credo che sia sempre la stessa: prehighlight_tree da impostare a yes.
    Ed immagino tu abbia già questa impostazione da come dici.
    Mi verrebbe da pensare che dipende dalla tua scheda video, le sue impostazioni o i driver, oppure dalle impostazioni di visualizzazione di Creo, che sono settate in questo modo per non gravare troppo sulle prestazioni.
    Non so a che livello di zoom ti riferisci, ma io ho verificato e non ho questo problema. Magari prova a controllare le impostazioni video, tra le opzioni di Creo.
    10
    Creo 2.0
    Su tuo suggerimento ho smanettato su qualche impostazione e sembra che abbia risolto:
    File -> Opzioni -> Visualizzazione modello - > selezione Ombreggia superfici piccole (ovvero skip_small_surfaces -> No)
    Ti ringrazio ancora per l'interessamento alla mia questione.
    Alla prossima
    526
    Abruzzo
    Bene!!
    Buon lavoro!
    1. feature
      Di Goffry nel forum Solidworks
    2. feature
      Di Goffry nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Nascondere Feature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. I-Feature
      Di Peppe nel forum Inventor
