    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito diametro esterno corona dentata
    Devo inserire in un assieme una corona ISO 606 - 25 Z 24A-1.
    I cataloghi di questo commerciale mi danno un Ų esterno di 319.0 mm.
    Un modello STEP scaricato dal sito Traceparts mi dą lo stesso valore.
    Perchč il Toolbox di SWX mi genera questo componente con un Ų esterno di 329 mm?
    E' normale? sbaglio qualche settaggio nella configurazione?
    Possiamo fare affidamento sulle librerie o bisogna verificare ogni volta????? (!!!)
    5960
    Solidworks ancora adesso con la 2013 porta errori nei diametri di foratura e relativa indicazione di filettatura sui diametri grandi e credo sia un errore di compilazione della tabella toolbox, ma se ti fai uno standard personalizzato tutto controllato non avrai problema. Altro errore sono le dimensioni delle linguette sui diametri a cavallo del passaggio da una serie all'altra. Queste cose non vanno mai bene.
    Con Ų319 si ha un diametro troncato esterno ma superiore a quello minimo, evidentemente ottimizza il materiale usando dischi da 320 grezzi e non da 330 mm.
    Ti riporto i valori di costruzione secondo normativa per il diametro esterno.
    Pignone per catena ISO 606:2004
    Diametro esterno massimo (mm) [damax] = 329.38
    Diametro esterno minimo (mm) [damin] = 317.42
    337
    Solidworks
    Grazie molte per l'interessamento!
    Quindi ho capito che le librerie non sono troppo affidabili per questo genere di componenti..... :(
    1. Sagoma corona dentata
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Riduttore vite-corona
      Di edoardo.s nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    3. Spezzereste una corona dentata?
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Dimensionamento Corona dentata...da dove inizio?
      Di Leviathan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    5. Vincolo pignone-corona
      Di mariom nel forum Inventor
