    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Specchiatura disallineata
    Salve, a volte ci capita di accorgerci che la specchiatura appena realizzata è sì speculare, ma non è perfettamente allineata in altezza.
    In questo esempio, utilizzando lo stesso particolare montato girato e specchiato, dovremmo ritrovarci i fori concentrici (e vederci attraverso) ed invece così non è:
    sapreste dirmi dove sbaglio e come correggere? (senza usare la funz. ripetizione, che in questo particolare caso potrebbe risolvere)
    ^__^
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    nel property manager della specchaitura devi selezionare l'opzione "crea versione a mano opposta"
    TI HO SPECCHIATO BENE.zip
    P.S. il mome del file "SPECCHIAMI BENE" che hai scelto mi ha ricordato quelle scritte sui parabrezza sporchi: "LAVAMI!!"
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao marcof!! :D
    Eh eh eh :D
    nel property manager della specchiatura devi selezionare l'opzione "crea versione a mano opposta
    Eh no! la fatica è stata fatta proprio per NON avere una versione a mano opposta (DX/SX) il pezzo deve essere universale, e se lo monti a mano i fori si prendono...
    Se guardi bene, un pezzo specchiato è TROPPO IN ALTO e l'altro è TROPPO IN BASSO, e non seguono nemmeno un secondo piano...
    Ogni tanto lo fà, ma non abbiamo ancora capito come risolvere e sopratutto come prevenire (a volte te ne accorgi troppo tardi)
    ^__^
    3733
    Modena
    e vaca... ma sei proprio un rompiballe eh! Non ti va mai bene niente
    secondo me ha ragione SWX. Se non fai la versione a mano opposta non è una vera specchiatura, che richiede per forza la creazione di una parte diversa da quella d'origine. QUando non imposti la creazione della versione a mano opposta lui fa solo dei ribaltamenti del componente, non delle vere e proprie specchiature, o meglio, è specchiata la posizione rispetto al piano di riferimento, ma non la forma del componente.
    Io dico che lo fa sempre, solo che a seconda della forma dei componenti e della loro posizione nello spazio rispetto al piano di specchio il posizionamento, selezionando il riorientamento tra i quattro disponibili, ti va bene oppure no, ma è un caso.
    Guarda le immagini in allegato e il file.
    assieme specchiato REGGIO.zip
    Se vuoi una vera specchiatura devi usare il metodo che ti avevo postato prima, altrimenti in questo specifico caso ( e chissà in quanti altri...) devi farne una per ciascun componente creandoti i piani nella posizione corretta perchè, te lo ricordo nuovamente, col metodo che vuoi usare tu SWX fa un ribaltamento del componente (e allora fai forse prima a riposizionarlo aggiungendo altre due istanze del componente fissate con i vincoli opportuni)
    ©Meccbell
    1. trasformazione Specchiatura
      Di Tarkus nel forum hyperMILL
    2. Specchiatura e toolbox
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Specchiatura finestre
      Di brizzo1982 nel forum AutoCAD
    4. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    5. Inventor 11 e specchiatura
      Di SweptBlend nel forum Inventor
