    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Come ridisegnare questa gomma sagomata per renderla sviluppabile (appiattita)?
    Buongiorno a tutti, sapreste suggerirmi la tecnica corretta per ridisegnare questa gomma sagomata al fine di renderla sviluppabile (appiattita) e poterla ottenere da un foglio di gomma?
    Così com'è non riesco a trasformarla in lamiera, nemmeno sostituendo spigoli ai raggi... (in infatti lamiera non sarebbe realizzabile senza saldature, in gomma invece ora lo facciamo)
    Ne approfitto per anticipare i miei auguri di buone ferie e buon fresco! :D
    ^__^
    Utente Junior L'avatar di DottorMouse
    34
    Progettista Meccanico
    SolidWorks/Inventor/OSD/Creo2
    Ciao Reggio,
    secondo me così come è modellata non può essere trasformata in lamiera. Penso che un modo potrebbe essere quello di crearla con il comando della lamiera "piegatura con loft" usando profili aperti. Molto probabilmente otterrai 4 solidi sviluppabili singolarmente, poi potrai sempre unire i dxf ed ottenere uno sviluppo completo abbastanza approssimato.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da DottorMouse Visualizza Messaggio
    Ciao Reggio,
    anche secondo me è l'unica soluzione. Trattandosi di gomma che mi pare di capire che viene adattata a manina sul pezzo. Facendolo con piegatura con loft non credo ci saranno più "svarioni" nello sviluppo di quelli che si fanno sagomando la gomma sul supporto.
    @Reggio: non guardare gli sketch pieni di errori perchè ho cancellato brutalmente della geometria che rompeva e ho cambiato due raggi troppo piccoli (quelli da 5 mm). Insomma, una modifica in pieno stile a membro di molosso ma per dare un idea può bastare; ho fretta...
    Naturalmente una delle facce fisse essendo dalla parte opposta di tutte le altre impedisce l'allineamento di tutti gli sviluppi su un solo piano, ma penso che un qualche accrocco per avere una figura piana di tutto riuscirai ad inventartela. D'altrone se non fai le cose complicate o meglio, impossibili, non sei contento qundi...
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, per la cronaca, alla fine ho fatto come da allegato:
    Creato nuova configurazione piatta con misure prese direttamente dalla parte ... almeno al cambiare della parte, varia anche la configurazione piatta ...
    ^__^
    1. Cerniera con leva sagomata
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 4
    3. Problemi con lamiera appiattita
      Di hyperdarius nel forum Solidworks
    4. Pilastri a pianta sagomata
      Di warburg nel forum Revit
    5. Stampo-componenti da ridisegnare
      Di cat nel forum Solidworks
