Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 66
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Sguitar88 Visualizza Messaggio
    Counterblow, è proprio quello che intendo io. Io voglio impostare un SISTEMA che funzioni alla grande, che mi faccia vedere ex ante eventuali problematiche che riscontrerò quando andrò in macchina, eventuali criticità a livello di utensili (lunghezze, caratteristiche), di collisioni, il tutto per garantire la massima fluidità del processo produttivo. Voglio progettare PRIMA di andare in macchina, e non APPENA PRIMA e poi trovarmi con i fermi macchina..
    Il punto è: allora quale software? Io a livello CAM ho già deciso per Edgecam..ho qua l'offerta in mano e la demo è stata mooooolto convincente..mi manca solo la parte CAD!
    Mi pare di capire, da quello che ho evidenziato, che a te interessi definire alla perfezione quello che sarà tutta la parte di fresatura (percorsi utenzili, collisioni, utensili, ecc) e questo è compito del CAM, che hai già scelto, quindi la questione mi pare già chiusa.
    Tutto quello che viene prima, ovvero realizzare il modello 3d, lo puoi fare con più di un CAD. Visto che riceverai file 3d da clienti che useranno immagino i più svariati sistemi dovrai puntare su un cad che ti permetta di modificare (eventualmente) formati neutri come lo step.
    Per i modelli che farai a partire dai 2d inviati via fax (ci sono superfici complesse che si possono inviare su un 2d via fax?) credo che un cad tipo SE o SWX possa andare bene. SE ad esempio ha delle funzioni piuttosto potenti per la modifica tipo contestuale dei modelli importati lavorando sulle facce.
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    Grazie Counterblow e grazie MBT.
    @Counterblow: quello che desidero da un CAD è che, se dovessi accorgermi di eventuali errori (che ci sono SEMPRE) in progress, devo avere la possibilità di rimediare velocemente. Quindi la posizione di Pro/E relativamente al fatto che devi già sapere prima come fare, non avrebbe niente di diverso da come è il mio sistema adesso ("massì, facciamo così, nessun problema" -> poi: "eh a questo non ci avevo pensato, manca l'utensile" -> risultato = ritardi di setup dai 2 giorni in su).
    (cut)....un pezzo di una certa complessità..(cut)
    Se adesso ci metto 1 ora a disegnare il pezzo in 2D, e 4 giorni a programmarlo, se ci dovessi mettere anche 2 ore a disegnarlo in 3D, ma mezza giornata a programmarlo, sarebbe già un sacco di tempo risparmiato.
    Non ho idea di quali siano i pezzi che devi fare, ma io dico che se ci metti un ora in 2d allora con il 3d per fare il modello da importare direttamente nel cam ci metti 30 minuti, non due ore. Quando hai il modello 3d se devi fare le tavole 2d fai sempre e comunque prima che a farle come si usava col tecnigrafo, avendo il vantaggio arcinoto che ad ogni successiva modifica sul 3d le tavole 2d si aggiornano automaticamente.
    ©Meccbell
    11
    Responsabile di produzione
    Visi 2d
    Grazie Marcof. Hai capito in pieno la questione. Mi serve un CAD per buttare dentro i disegni nel CAM. Il mio consulente di VISI mi ha detto che secondo lui VISI3D è più comodo di Solidworks per modificare disegni che mi arrivano direttamente dal cliente. Per disegnare da 0, mi ha invece riferito che Solidworks è molto più veloce ed ha il grosso vantaggio di essere parametrico. Ora, mi chiedo: ma se il cliente mi dovesse già inviare il 3D, perchè dovrei modificarlo? E poi, con VISI3D me lo scordo di disegnarmi il pezzo, l'attrezzatura, le spine e le staffe, di metterle tutte in un unico assieme e poi di buttarle dentro nel CAM per simulare la lavorazione, mentre con Solidworks potrei fare tutto questo, e, nel caso in cui ci fosse una modifica, mi basterebbe cambiare la parte che mi interessa e si aggiornerebbe tutto automaticamente. Sto dicendo cose giuste o fesserie?
    Utente Standard L'avatar di Enigma
    272
    Aiuto Stregone
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks
    Ci sono le funzioni della "synchronous technology" che possono aiutarti...
    Enigma
    il BERE trionferà sempre sul MALE
    il Friûl al ringracie e al no dismentê
    -INTERNET +CABERNET
    fâs pensâ el cjaval che al a el cjâf grant
    Utente Standard L'avatar di Lucky66
    145
    C.L.S Progettazione stampi trancia e pressafusione
    Visi-cad-2017-R1 ZW3D-2017-sp
    da quello che ho capito,fai lavorazioni meccaniche semplici (non superfici di stampi) come ti ha detto il tuo consulente Visi 3D per sistemare le matematiche importate che ti passa il cliente e' molto veloce e preciso,ma anche ha disegnare il 2D e il 3D e' molto veloce,poi ha anche la parte parametrica.
    Il vantaggio poi di stare nel medesimo ambiente Cad/Cam,ti riconosce direttamente fori e filetti ecc,se invece se fai il disegno e o il modello con altro cad,perdi tutti i riconoscimenti automatici.
    11
    Visi 2d
    @Enigma: synchronous technology=??? (non sono molto del campo..puoi spiegarmi?)
    @Lucky66: io avrei escluso VISI3D perchè non ha più il CAM di tornitura..e vorrei utilizzare il CAM sia per tornitura/fresatura..magari importando il pezzo tornito nell'ambiente di fresatura o viceversa..
  7. #17
    272
    Aiuto Stregone
    SolidWorks
    allora, SE ha dei comandi che permettono di modificare le "body feature" l'insieme di questi comadi viene detto "synchronous technology"
    http://www.youtube.com/watch?v=Prt1Jod7BJo
    http://www.youtube.com/watch?v=jkCYbqU3NbI
    http://www.youtube.com/watch?v=EBXd8xS0IRk
    Enigma
    -INTERNET +CABERNET
  8. #18
    11
    Visi 2d
    Bello! Ma quindi tu mi consiglieresti SolidEdge al posto di Solidworks o Inventor o Visi?
  9. #19
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    A mio avviso ognuno ti consiglia ciò con cui ha più esperienza e si trova meglio...
    Ti conviene farti fare una demo di altri CAD (cioè chiami il rappresentante e gli chiedi di farti una dimostrazione su ciò che a te interessa vedere in rapporto all'ambiente di lavoro in cui operi. Dopodiché gli chiedi: "quale valore aggiunto mi darebbe il vostro prodotto?") e fare un raffronto tra pro e contro di ognuno ed alla fine decidere. L'investimento che andrai a fare si parla di sborsare cifre a 3 zeri quindi una valutazione pacata, senza alcuna fretta è più che mai necessaria...!
    Cerca... Trova...
  10. #20
    9339
    Visto che il tuo business e' sul CAM piu' che sul cad, vedi se effettivamente puoi usare un cad integrato col cam che hai gia' preso o deciso di prendere. Per pezzi semplici tutti i 3d moderni grosso modo ti portano dove devi andare, ma poi il fatto di poter avere un passaggio rapido cad-->cam potrebbe rappresentare un notevole vantaggio in fase operativa (che e' quella dove TU fai i soldi): considera per esempio che il cliente ti manda una modifica dopo che hai gia' fatto tutto il percorso utensile. Ora io non sono esperto, ma immagino che se tu usi un cad non integrato col cam dovrai rifare da capo tutto il post-processing, in caso contrario invece la cosa potrebbe essere semiautomatica (parlo a naso, non conoscendo l'ambiente cam).
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
