Discussione: Problema sfondo
    3
    Laureando
    Solidworks, moldflow
    Predefinito Problema sfondo
    ho un problema banalissimo ma che mi stà dando una marea di problemi. Praticamente non riesco a rendere lo sfondo bianco quando vado a salvare l'assieme come immagine. Mi mantiene un alone grigiolino sullo sfondo, simile a delle ombre sfumate. Ho provato a cambiare scenografie a disattivare le luci, ho cercato in internet e su questo forum ma niente non ho trovato la soluzione
    Grazie a chiunque saprà darmi una soluzione
    Utente Junior L'avatar di DottorMouse
    34
    Progettista Meccanico
    SolidWorks/Inventor/OSD/Creo2
    Hai deselezionato dal menù -Visualizza-Visualizzazione---> "ombre in modalità ombreggiata"?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Forse haia ttiva una scenografia con uno sfondo non totalmente bianco.
    Prova eventualmente a verificare e settare i colori sulle opzioni di solidworks.
    se si deve fare facciamolo bene
    3
    Laureando
    Grazie mille sono riuscito a risolvere il problema. Seguendo il consiglio di eboss ho messo bianco ovunque, anche se nell'interfaccia di solidworks non è cambiato nulla, cioè resta un specie d'ombra, quando vado a salvare l'assieme come immagine lo sfondo è completamente bianco
    1. Sfondo ti sopprimo!!!!!
      Di K79 nel forum Inventor
    2. sfondo
      Di carlag nel forum 3D studio
    3. Sfondo gradiente
      Di maurysoft nel forum Solid Edge
    4. Problema sfondo nero in stampa
      Di il secco nel forum AutoCAD
    5. [Recuperato] Problema: Sfondo persistente
