Ansys.com
    11
    studente
    italia
    ansys
    Predefinito applicare più di un carico - sovrapposizione risultati
    buona sera a tutti,
    LAVORO CON ANSYS WB.
    l'elemento di cui sto facendo l'analisi strutturale è sottoposta in diverse parti a diverse sollecitazioni (un momento da appliCare ad un'area, e due forze da applicare a due altre aree).
    Risolto il problema di dover creare le aree da sottoporre a tali sollecitazioni (grazie per l'aiuto fondamentale!! :)) ora ho un problemino.....
    HO IMPRESSIONE CHE IL SOLUTORE NON MI CONSIDERI LA SOLUZIONE COME SOVRAPPOSIZIONE DELLE SOLUZIONI DELLE SINGOLE SOLLECITAZIONI
    LE VISUALIZZO COME INTUITIVAMENTE CORRETTE SOLO SE LE ANALIZZO SINGOLARMENTE
    FORSE DEVO INSERIRE QUALCHE COMANDO NEL PROGRAMMA???????????
    grazie mille
    valentina
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    la sovrapposizione degli effetti vale solo se hai un problema lineare, ovvero: piccole deformazioni, comportamento elastico, niente contatti, etc etc
    in caso contrario è sufficiente una sola fonte di non linearità e non puoi più interpretare il risultato delle sollecitazioni complessive come combinazione lineare delle singole sollecitazioni.
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Citazione Originariamente Scritto da shyrlie Visualizza Messaggio
    buona sera a tutti,
    Probabilmente nel calcolo manuale non hai tenuto in conto di possibili effetti del secondo ordine .... e di questo in un certo senso te ne puoi accorgere dalla deformata.
    grazie mille
    valentina
    Non penso.
    A presto
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    quoto bighyo!
    nessun parametro va settato,,,purche analisi lineare...
    poi hai detto essere una impressione!:p comq fai delle prove su semplici mensole...
    esempio:
    ti crei una mensola 3D (parallelepido!) , la incastri in un estremo e nell'altro ci metti una forza concentrata di trazione (Ftraz) e una pressione di trazione tale che P*Area= Ftraz. Vai a vedere l'allungamento in punta e vedrai che è il doppio di quella che avresti con la sola Ftraz (che puoi calcolare anche a mano: delta_L=Ftraz*L/EA )
    1. Risposte: 0
    2. Sovrapposizione finestre layout
      Di ezio.zanoni nel forum AutoCAD
      Risposte: 31
    3. Risposte: 0
    4. Problema sovrapposizione piattaforme
      Di saluzzidan nel forum Revit
    5. Sovrapposizione di livelli
      Di PATTY80 nel forum Revit
