    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Gestione parti e loro modifica
    Il problema più noioso che riscontro usando Inventor per i mie disegni è la gestione delle parti.
    Un esempio: Disegno un montante e ci saldo 4 piatti uguali. Proseguo al disegno aggiungo i traversi altri montanti e vincolo tutto, costruendo un capannone.
    Mi accorgo però che 1 dei 4 piatti, in certi casi, non va bene, lo vorrei diverso. Quindi devo:
    1) Disegnare il nuovo piatto
    2) Ridefinire un nuovo assieme con il piatto modificato
    3) Ove necessario sostituire l'assieme vecchio con quello nuovo.
    4) Ridefinire i vincoli, perché i riferimenti del nuovo piatto non saranno compatibili con quello vecchio.
    E' un lavoro notevole, se poi lo devo fare per ogni modifica diventa cosa lunghissima!
    Esiste un metodo migliore? Grazie
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prendi l'assieme con il piatto da modificare e lo salvi con nome.
    Poi usa il comando "salva e sostituisci componente" che ti permette in una volta sola di sostituire un componente dandogli un nuovo nome, senza che i vincoli debbano essere ridefiniti.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    In Assembla > Produttività (Inv.2013) il comando "Salva e sostituisci componente" fa quanto sopra descritto in un colpo solo.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si questo si può evitare.
    per il resto ho detto la stessa cosa.
    149
    studente
    italia
    bo
    grazie a tutti, ho provato il metodo suggerito e funziona.
    1. Risposte: 1
    2. Modifica gestione licenze a nodo bloccato
    3. Modifica parti in ABS
      Di cacciatorino nel forum Stampaggio industriale
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. gestione tra le parti
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
