Risultati da 1 a 9 di 9
    49
    Predefinito copia di parte di uno schizzo
    Buona sera a tutti.
    Avrei bisogno di usare uno schizzo come matrice per delle estrusioni. Per intenderci vorrei fare lo schizzo di un profilo da estrudere e poi usare questo schizzo per creare diverse estrusioni di varie lunghezze o con successive lavorazioni di taglio e scavo.
    Ovviamente avrei inoltre bisogno che modificando lo schizzo padre si modifichino di conseguenza tutti i pezzi estrusi da questo schizzo.
    Al momento per fare questa operazione uso il comando "copia di parte", l'unica limitazione è la modifica della lunghezza del pezzo estruso: il comando "sposta facce" per modificare la lunghezza dell'estrusione non è molto comodo.
    Vorrei sapere se esiste un modo per fare copia di parte del solo schizzo e non di un corpo solido.
    Ringrazio fin da subito per le risposte.
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    No, dovresti trasformare lo scizzo in cirva, quindi fare la copia di parte della curva e creare la tua protrusione facendo un includi nel profilo della curva importata.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    posta un'immagine di esempio cosi capiamo meglio
    Gianluca...alias Tequila
    378
    Altra alternativa è creare diversi schizzi e porre in uguaglianza i vari elementi dello schizzo con un unico schizzo iniziale, dal quale comandare "lunghezza" e "larghezza".
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2758
    Il metodo migliore per fare quello che chiedi è utilizzare una famiglia di parti.
    Ogni membro della famiglia potrà avere la lunghezza e le lavorazioni che servono.
    Hai poi la possibilità di utilizzare il comando "copia schizzo" che ti riporta lo schizzo su parti differenti in maniera associativa. Dovrai comunque partire da un assieme "master" che tiene sincronizzata tutte le parti su cui lo schizzo è collegato.
    Per fare quello che intuisco ti serve la famiglia di parti è sicuramente la strada migliore.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    avevo capito una cosa diversa... comunque si, la soluzione migliore secondo me è quella suggerita da B_o_e
    49
    Grazie a tutti per le risposte.
    Non ho mai usato il comando famiglia di parti, lo proverò.
    vi farò sapere come va.
    grazie ancora
    49
    Buongiorno a tutti.
    Ho provato ad utilizzare il metodo "copia schizzo" di Be_on_edge e funziona, ci sono però delle cose che mi lasciano un po' perplesso:
    1) devo avere un assieme che contiene tutti i .par (... Be_on_edge mi aveva già avvisato)
    2) a differenza del "copia di parte" non mi compare nessun avviso di modifica dello schizzo padre.
    3) posso modificare lo schizzo anche nel singolo par.
    Il punto 3, per quello che vorrei fare io, è il problema più grosso. Qualcuno conosce un metodo per bloccare la geometria dello schizzo di base?
    Il metodo famiglia di parte non riesco ad utilizzarlo. avete qualche tutorial o esempio da consigliarmi.
    Grazie in anticipo.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Carlo_U Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie in anticipo.
    Quando fai il copia schizzo c'è un'opzione per renderlo associativo e quindi non modificabile singolarmente ma solo dall'assieme padre.
    Comunque la strada migliore resta la famiglia di parti, trovi un tutorial già dentro solid edge e anche online dovrebbero essercene almeno un paio. Se non sbaglio anche in una delle guide rapide stampate c'era quel tutorial.
    1. Copia di parte
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Copia parte
      Di zago84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. Copia parte ipt e 2d idw
      Di Giovanni11111 nel forum Inventor
    4. Copia della Parte
    5. copia schizzo da sw a dwg editor
      Di lallo3d nel forum Solidworks
