Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Predefinito quotatura, su messa in tavola, di un albero filettato
    Salve a tutti,
    sw2012 e 2013 64bit.
    Configurazione pc:
    Windows 8 64bit
    cpu i7 950
    Ram 24Gb
    2 schede in crossfire (Ati radeon HD 5670)
    ssd 240gb
    -nella parte disegno l'albero es: diametro 10mm profondità 100.
    -dal menu' ...inserisci -->annotazioni-->filettatura cosmetica
    -seleziono il bordo del cilindro, all' interno del comando sotto la voce standard seleziono ISO , tipo: filettatura a macchina ,scelgo il filetto da M10 , una profondita' cieca es di 25 e confermo il comando.
    - dal menu' strumenti --->opzioni / proprietà del documento / dettagli , metto il segno di spunta su filettature cosmetiche ombreggiate e confermo
    Adesso nel modello vedo l'albero con delle strisce ombreggiate per una profondità di 25 (rappresentazione visiva della filettatura)
    -passo alla messa in tavola
    -trascino dentro le viste (qui mi fa vedere la rappresentazione meccanica della filettatura come giusto che sia)
    -Schizzo ---> quota inteligente......non ce' modo di quotare la filettatura, viene sempre il simbolo di diametro e non la M della filettatura.
    Questo problema non si verifica per le filettature interne con il comando creazione guidata fori.
    Qualcuno sa come quotare una filettatura esterna presa in automatico e non modificata manualmente come sto facendo adesso per rattoppare il problema?
    Come sempre grazie in anticipo.
    Ultima modifica di Oldwarper; 24-07-2013 alle 12: 27
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da CLY75 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Configurazione pc:
    Windows 8 64bit
    cpu i7 950
    Ram 24Gb
    ssd 240gb
    Il sistema c'è, la resa estetica non è il massimo, ma funziona. Prova a cliccare col dx la filettatura e prendere inserisci didascalia. Fa una nota, non una quota, ma è parametrica ed associata alla filettatura cosmetica.
    Nei fori solitamente funziona anche con la quota (mette la M da solo) ma se hai un passo da specificare esce solo con questo comando.
    Per i fori puoi utilizzare anche il comando "didascalia foro" nella barra delle annotazioni.
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    grazie mille,...anche se una nota parametrica è gia meglio del simbolo di diametro su una filettatura
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Ringrazio chi mi ha citato la soluzione. che peraltro avevo già adottato in passato, ma non riesco a riutilizzarla in quanto non mi viene proposto in nessun modo "INSERISCI DIDASCALIA"....... uso sw 2012, nelle versioni più recenti è cambiato qualcosa?? hanno automatizzato un pochino? gli alberi filettati sono una scocciatura in questo senso, il rischio di non aggiornare una filettatura inserita manualmente è sempre dietro l'angolo..........
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    l'ho provato con la 2012 e funziona. se puoi posta il file o altrimenti fai una parte nuova con solo il tondo e la filettatura, verifica che non funzioni e poi postala. puoi avere sbagliato un passaggio come un file corrotto o mancante...
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    mi riallaccio a questa discussione un po datata....ho provato la soluzione proposta da re_solidworks ed effettivamente con la 2012 (4.0) funziona....il brutto effettivamente è che si tratta di una nota e non di una quota....altri metodi ce ne sono?
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao a tutti!
    Avevo scoperto questa didascalia di filettatura e funziona.
    Ho provato però ad utilizzare come standard di filettatura "Nessuno", e di conseguenza scrivo una didascalia personalizzata.
    Ecco questa non pare funzionare.
    Qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema?
    4844
    a me funziona.
    per essere sicuro che riportasse proprio la mia didascalia ho scritto un testo casuale.
    nella tavola viene riportata fedelmente la didascalia e si aggiorna se la cambio nella parte.
    la didascalia l'ho inserita come indicato da re_solidworks nel post #2. vale a dire cliccando col tasto destro sulla filettatura e selezionando inserisci didascalia
    526
    Abruzzo
    ...come dovrebbe essere.
    Anch'io la inserisco nello stesso modo.
    Se a te funziona evidentemente è un problema mio locale.
    Farò altre prove e vi farò sapere.
    Grazie!
    3690
    Piemonte (CN)
    ... semplicemente è una cazzata intergalattica che ancora non siano stati in grado di implementare una sorta di creazione guidata "perni filettati". Aaah, però hanno inserito la nuova "fantastica" funzione di filettatura (reale, solida) alberi, che ancora non ho il piacere di conoscere a chi caspita serve (comunque sempre inquotabile in tavola) o chi l'abbia richiesta . Semplicemente un automatismo per creare sweep elicoidali; inutile.... :-(
    1. Quotatura di messa in tavola
      Di piter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 2
    3. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Quotatura su tavola errata
      Di gianlucap nel forum Inventor
