    135
    pro-e
    Icon7 ALETTA GIRANTE SPANCIATA
    Buon giorno
    ho creato una aletta di una girante utilizzando le superfici e il comando BLEND LIMITE utilizzando come estremi delle spline. vedi (vedi figura 2)
    quando però creo l'aletta e la sovrappongo a un'altra aletta correttamente eseguita (aletta rossa figura 1) vedo che la mia aletta grigia spancia di parecchio veso l'esterno, parlo di almeno 3mm. I miei colleghi oltreoceano mi dicono che dipende dall'interpolazione delle spline, qualcuno me lo può confermare?. C'è modo di ridurre questa differenza? i miei colleghi americani riducono l'interpolazione aggiungendo linee limite (figura 3).
    c'è una soluzione alternativa?
    Grazie per l'aiuto
    • Tipo File: png 1.PNG (57.3 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.PNG (23.4 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.PNG (50.1 KB, 12 Visualizzazioni)
    Dipende ovviamente dalle spline, visto che da queste hai generato le superfici.
    Devi verificare che le spline abbiamo la forma giusta e che siano in numero sufficiente a definire correttamente la geometria.
    Senza vedere il 3D del pezzo, e le spline che hai utilizzato è difficile fornirti una soluzione corretta.
    135
    pro-e
    Ciao Maxopus grazie per l'aiuto
    in partenza mi danno dei file con i punti nello spazio attraverso i quali faccio passare le mie spline, cosi da avere 2 spline orizzontali e 2 spline verticali unite fra loro ai vertici.
    creo così ogni faccia dell'aletta con le superfici col comando blend limite , poi le mergio e poi solidifico l'aletta.
    la spline che uso e una spline passante per punti vedi figura.
    spero di essere stato chiaro.
    • Tipo File: png 4.PNG (88.0 KB, 13 Visualizzazioni)
    Le differenze le noti sul contorno (in corrispondenza delle spline) o sulle zone interne della geometria ?
    Se le differenze sono sul contorno evidentemente la posizione dei punti non è corretta.
    Se le differenze sono sulle parti interne delle superfici, dovrai inserire delle curve guida interne per definirle meglio.
    135
    pro-e
    Purtroppo il problema è sulla zona interna della geometria, speravo in una soluzione alternativa ma in realtà mi aspettavo che non fosse possibile fare altrimenti
    grazie comunque
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    grazie comunque
    Che io sappia la blend limite è controllabile solo tramite curve (limite o interne di influenza).
    Mi sa che non sono manipolabili come le superfici di REX (Reverse) per le quali puoi editare i singoli nodi che le costituiscono.
    1. girante turbocompressore
      Di GTI nel forum Solid Edge
    2. superficie spanciata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Come disegnare girante di una pompa
      Di qwerty7577 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Come disegnare una girante di un turbocompressore???
      Di frafra_cech nel forum Solid Edge
    5. costruire girante in pro-e
      Di grisù nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
