Risultati da 11 a 20 di 26
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Simold Visualizza Messaggio
    Potrei dire qualche cavolata,ma mi sembra di ricordare che
    quando crei l'assieme con il tuo template standard e ci importi il file neutro,ottieni
    un sottassieme con un tot di parti.
    E su ogni parte hai la tua feature importata.
    Se espandi l'albero puoi selezionare da ogni parte la feature importata e selezionare edit reference.
    Vedrai che mano a mano che ridefisci,ogni parte si posizionera' con il nuovo cs che selezioni.
    Quando hai ridefinito tutte le parti salvi il sottoassieme e dovrebbe essere tutto ok.
    Ho provato, ma siccome i particolari non sono vincolati tra di loro, si spostano nell' assieme senza controllo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    ... "Sposta in nuovo sottoassieme"
    Io in WF5 non l' ho trovato.
    18
    Progettazione stampi
    ThinkDesign2009 ProeWF5
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Non capisco in che senso non sono vincolate tra loro.
    Quando fai un nuovo assieme ed importi il file neutro,le parti o sottoassiemi che lo compongono
    non hanno anche la tua start part/assembly copiata?
    Ossia tutte le parti sono vincolate al cs0.
    Se cosi' non e' c'e' da modificare qualche valore nel config.
    Mi ricordo che l'argomento e' gia' stato trattato nel forum,perche' lo avevo copiato pari pari nel mio config.
    Appena ho tempo vedo se riesco a rintracciarlo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... non hanno anche la tua start part/assembly copiata?
    Sì, ma i particolari non hanno vincoli.
    Grazie, mi faresti un piacere.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho fatto una prova, perché la ridefinizione di un assieme non mi era mai capitata.
    Il problema che ti ho esposto prima si è ripresentato, ma stavolta non ho potuto ridefinire l'assieme.
    Ho creato comunque un nuovo SISCO. Poi ho fatto "Sposta in nuovo sottoassieme" (non so se c'è anche in WF5), che ho ridefinito sfruttando il nuovo SISCO. Alla fine ho fatto "ristruttura", spostando le parti, visto che la geometria importata non ha vincoli all'interno dell'assieme.
    Spero di essermi spiegato....
    In ogni caso è una soluzione testata al momento, magari c'è una procedura migliore.
    Può andare bene se hai un solo assieme, altrimenti se hai dei sottoassiemi con gli stessi problemi si spostano tutti.
    Comunque ho dato un' occhio nell' help in linea e ho visto che ci sono un sacco di cose da configurare. Forse è qui che bisogna lavorare, appena posso approfondisco la cosa e vi faccio sapere.
    9340
    Ciao a tutti.
    Ho un problemino, un po fastidioso, che non riesco a risolvere:
    Devo convertire alcuni files da SolidEdge a Pro-e, quando li apro con quest' ultimo mi ritrovo l' orientamento standard variato rispetto all' originale; c' è un modo per controllarlo durante l' importazione dei files ?
    Che versione di SE? Se non sbaglio alcune versione attorno alle V20-ST avevano dei bug piuttosto gravi nell'esportazione verso step. Hai un'immagine per farci capire il problema?
  7. #17
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il progetto è stato creato con SE V18, ma non credo sia quello il problema, perchè succede sia con i files Step, Iges, Parasolid ecc., ed in passato mi è capitato anche con dei progetti convertiti da Inventor.
    Ho l' impressione che non ho configurato bene Pro-e per importare nel migliore dei modi i files di scambio.
  8. #18
    18
    Buongiorno
    Prova a vedere se la discussione con questo titolo Importare assieme 3D stp inserendolo in una start part ti puo' essere utile.
    Scusa ma non sono riuscito ad inserire il link diretto.
    Oggi mi sono alzato presto...........ma mi devo ancora svegliare
  9. #19
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno
    Buongiorno
    Grazie della segnalazione, avevo fatto anche un cerca, ma quella discussione mi era sfuggita.
    Nel mio config.pro queste variabili le avevo già settate come indicato:
    1-setta template_solidpart che punti sulla tua start_part
    2-setta template_designasm che punti sulla start_assembly
    3-setta intf_in_use_template_models su YES
    Ma dopo l' importazione del file di scambio le parti non hanno vincoli, in casi analoghi a te risultano vincolate ? Con che tipo di vincolo ?
  10. #20
    18
    Non uso piu' proe per verificartelo,ma ricordo che parti o assiemi importate erano assemblate con il vincolo "automatico".
    Toglievo quel vincolo e riposizionavo.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 20
    3. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. Risposte: 7
    5. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
