Risultati da 1 a 10 di 26
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito ORIENTAMENTO STANDARD IN FILES IMPORTATI
    Ciao a tutti.
    Ho un problemino, un po fastidioso, che non riesco a risolvere:
    Devo convertire alcuni files da SolidEdge a Pro-e, quando li apro con quest' ultimo mi ritrovo l' orientamento standard variato rispetto all' originale; c' è un modo per controllarlo durante l' importazione dei files ?
    Ho provato con vari metodi (Iges, Step, Parasolid), ma senza risultati.
    Ho anche tentato di ridefinire l' orientamento della parte dopo aver importato i files di scambio, ma niente, non credo si possa fare.
    Avete qualche idea ?
    Grazie e salutoni.
    18
    Progettazione stampi
    ThinkDesign2009 ProeWF5
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie e salutoni.
    Ciao Dani.
    E' da un po' che non uso proe,sono passato ad altro sw ,ma se ho ben capito il
    tuo problema,potresti provare a ridefinire i riferimenti direttamente sul file importato con proe
    e scegliere come nuovo cs il tuo cs0.
    Quando successivamente riesporti il tutto lo fai dando come riferimento cs0.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Scusa, ma non ho capito i vari passaggi. Potresti dettagliare meglio ?
    18
    Se ricordo bene facevo cosi':
    Selezionavo con il mouse la feature importata direttamente dall'albero modello e
    dal menu' a tendina che si apriva selezionavo edit reference (avevamo proe settato in inglese),
    spuntavo si alla domanda se volevo ruotare il modello,ed a quel punto selezionavo il cs dove posizionarlo.
    Di solito usavo WF2,non so se col passare del tempo sia cambiato qualcosa.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao ragazzi!
    Dani, io risolvo come ha detto Simold.
    Raramente mi è capitato di non avere a disposizione il comando "modifica riferimenti", forse dipende dal modello importato.
    In quel caso creo un sistema di riferimento partendo da quello importato, editandolo come mi occorre (rotazioni, traslazioni....), e poi faccio "modifica definizione" sulla feature importata, a quel punto gli do il nuoco CS ed il gioco è fatto.
    Se dovessi aver bisogno di aggiustare il tiro, mi basta modificare il CS che ho creato io.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Tutto chiaro,funziona, ottimo sistema per i particolari che li posso orientare a piacimento. Ma funziona anche sugli assiemi ?
    18
    Dall'assieme direttamente non credo sia possibile.
    Al limite espandi tutto l'albero modello e ripeti il tutto su ogni singola parte
    Anche perche',effettivamente,la feature importata non la vedi nell'assieme ma solo in ogni parte.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    No, mi sono spiegato male, intendevo dire, che ho necessità di cambiare orientamento all' assieme stesso.
    E naturalmente è un assieme importato, con il problema che ho illustrato all' inizio.
    18
    Potrei dire qualche cavolata,ma mi sembra di ricordare che
    quando crei l'assieme con il tuo template standard e ci importi il file neutro,ottieni
    un sottassieme con un tot di parti.
    E su ogni parte hai la tua feature importata.
    Se espandi l'albero puoi selezionare da ogni parte la feature importata e selezionare edit reference.
    Vedrai che mano a mano che ridefisci,ogni parte si posizionera' con il nuovo cs che selezioni.
    Quando hai ridefinito tutte le parti salvi il sottoassieme e dovrebbe essere tutto ok.
    526
    Abruzzo
    Ho fatto una prova, perché la ridefinizione di un assieme non mi era mai capitata.
    Il problema che ti ho esposto prima si è ripresentato, ma stavolta non ho potuto ridefinire l'assieme.
    Ho creato comunque un nuovo SISCO. Poi ho fatto "Sposta in nuovo sottoassieme" (non so se c'è anche in WF5), che ho ridefinito sfruttando il nuovo SISCO. Alla fine ho fatto "ristruttura", spostando le parti, visto che la geometria importata non ha vincoli all'interno dell'assieme.
    Spero di essermi spiegato....
    In ogni caso è una soluzione testata al momento, magari c'è una procedura migliore.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 20
    3. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. Risposte: 7
    5. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
