Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Creare tiranti in un telaio
    Proseguendo con le mie prove, ho incontrato questo grosso intoppo.
    Ho disegnato un telaio poligonale irregolare, usando il generatore di telai. Poi, in certi punti ho inserito dei fori sui quali vorrei fissati dei tiranti.
    Come faccio a far coincidere la posizione del foro con quella tirante?
    Pensavo di fare un piano, disegnarci sopra uno schizzo, proiettando le posizioni dei fori, unire i fori con una linea, infine tornare all'assieme ed usare lo schizzo come telaio per inserire il profilo del tirante.
    Purtroppo non funziona! Mi pare che non posso fare due telai nello stesso assieme, ma se creo un secondo assieme non posso usare il primo telaio per proiettare la posizione dei fori.
    Perfavore, un suggerimento.
    Ciauz
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Il piano e lo schizzo lo devi fare direttamente nel file .ipt dove hai già lo schizzo per il tuo telaio.
    Poi tornando alla realizzazione:
    Se il tirante è saldato ti basta usare i comandi soliti del generatore nel solito assieme.
    Se il tirante è' un pezzo avvitato e lo vuoi costruire con il generatore, devi farti un altro assieme dove inserisci il file con gli schizzi e usi solo lo schizzo del tirante, quindi assembli sull'assieme del telaio con i vincoli opportuni.
    Guardati anche questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...eratore+telaio
    Tarkus
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito r
    Grazie. Comprendo la soluzione proposta.
    Tuttavia, se devo disegnare lo schizzo senza usare l'assieme, questo implica che io sappia precisamente dove sono i buchi, rispetto al telaio generatore. Cosa che invece non è.
    Vado a tentativi. Mi devo ricavare le misure a mano? Uffa!
    2339
    Prova così, mi sembra che funzioni:
    Usa il comando "Crea" dal tuo assieme.
    Fatti un file di parte non sarà che lo schizzo utile per il Generatore.
    In questo modo puoi dirgli di fare una linea da questo a quel punto.
    Salva la parte/schizzo creata.
    Inseriscila in un nuovo assieme e facci il tirante.
    Prova a inserirlo nell'assieme principale, dovresti esserci.... sempre che non non ti dia l'avvertimento di riferimento ciclico.
    Tarkus
    149
    studente
    italia
    bo
    E' stata anche il mio pensiero.
    Ma quando dentro l'assieme contenente il telaio creo una parte, tutto il resto (quindi anche il telaio) diventa semi trasparente, e non è più possibile usarlo come riferimento.
    Posso solo creare uno schizzo, ma poi non ho modo di esportarlo dentro un nuovo assieme come detto al post 1.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    Ma.... creo una parte, tutto il resto (quindi anche il telaio) diventa semi trasparente, e non è più possibile usarlo come riferimento. ...........
    Bho, a me non lo fa !
    Diventa semi trasparente, ma posso usare tutti i riferimenti che voglio per proiettarli in uno schizzo...
    Tarkus
    149
    studente
    italia
    bo
    Colpa mia. Prova che ti riprova ci sono riuscito segunto le tue indicazioni!
    1. creare un nuovo profilo di telaio
      Di mir nel forum Inventor
    2. creare un telaio in 2 modi
      Di Fla105 nel forum Inventor
    3. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    4. Tiranti
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. creare un telaio e un pezzo speciale?
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
