    4
    Tecnico stampi - progettazione macchine
    SolidEdge
    Predefinito Simulation e uso dei connettori (domanda da pivello)
    dovrei simulare una calotta che agisce su tre listelli deformandoli, come da immagine:
    Fisso il vincolo cilindrico per i due appoggi (che dovrebbero essere liberi di ruotare per assecondare lo scorrimento delle traverse), piazzo la forza sulla calotta, ma i connettori? La modalità automatica non ne trova nessuno, ho provato in manuale e non riesce a finire la simulazione, al massimo mi si sposta la calotta che attraversa le barre senza deformarle, ho cercato inutilmente demo su youtube ... sono in alto mare... qualcun avrebbe un salvagente da lanciarmi?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    A naso ti mancano vincoli. Il calcolo necessita dei vincoli corretti altrimenti trovi infinite soluzioni al tuo sistema.
    Devi vincolare tutti i corpi. La calotta va vincolata con incastro. Potresti pensare di creare un piccolo scavo in zona appoggio della calotta. Semplici trucchi che si usano solitamente per questi problemi. Potresti poi togliere la calotta e metterci la forza al suo posto, ovviamente se ha senso. Ciao
    4
    SolidEdge
    Grazie mille, Gerod.
    Effettivamente avevo messo solo i vingoli agli appoggi, adesso ho semplificato lo schema (almeno ci sono meno variabili...) riducendolo ad una barra su rulli con una forza applicata su una piccola porzione. la trave ha due gradi di libertà (x e y), connettori manuali senza penetrazione.
    Adesso la simulazione finisce, ma i risultati sono -diciamo così- discutibili:
    Ho provato a mettere due cerniere sferiche per vincolare gli estremi della barra, almeno adesso prende una sagoma più realistica, ma continuano a compenetrarsi le parti (pensavo che capisse che l'acciaio non si comporta così..):
    Mi sa che se vado avanti così torno a carta e penna! -Ciao e grazie ancora
    3876
    Per trovare una soluzione devi avere almeno 0 gradi di libertà!
    4
    SolidEdge
    Icon8
    1. Connettori di segnale multipolare
      Di albertos nel forum Elettrica/Elettronica
    2. Uso di Simulation
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    3. Pivello di Inventor
      Di artusimp nel forum Inventor
    4. Connettori Omega o Bulgin
      Di Nibbio4 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Pivello algor
      Di DeltaS4 nel forum Algor
