Risultati da 1 a 7 di 7
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Predefinito problema messa in ordine files nella cartella APRI
    ciao a tutti
    come da titolo ho questo noiosissimo problema che neanche con la pulizia della CATSETTING sono riuscito a risolvere .
    Chiedo a VOI xchè magari qualcuno ci ha già picchiato la testa .........
    praticamente usando il comando APRI di CATIA i files mi vengono presentati in ordine di data di modifica anzichè x nome come è sempre stato.
    In Windows tutto ok ma con CATIA da 3 gg ho questa menata che mi dà fastidio
    qualche idea ????
    ovviamente col tasto DX seleziono l'ordine per nome e lo fa , ma se cambio o entro in un'altra cartella mi ripresenta tutto in ordine di modifica e non c'è modo di ribloccare il tutto su nome
    McBramby
    1658
    Svizzera
    come hai risettato i tuoi catsettings?
    se apri un documento word hai lo stesso problema?
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Risettare la CATSetting vuol dire , x me , cancellare completamente il contenuto della cartella
    e fare ripartire CATIA ........... (facendo la copia della vecchia) .
    Con WORD EXCEL ecc. è tutto ok .......... li cmq c'è la possibilità
    di "salvare" come vedere il contenuto della cartella , compare un
    pallino sulla selezione , cosa che non c'è in Catia .......
    cmq è strano xchè non mi è mai successo ....... l'alternativa ultima sarebbe
    spianare il CATIA .............. ( e reistallarlo )
    McBramby
    1658
    Svizzera
    se ti é possibile puoi provare su di un altra macchina ma con gli stessi catsettings?
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    provato ............... riprovato cambiando anche altre CATSettings (sempre della stessa versione ) ma niente .................
    xò provato a lanciare CATIA dalla mia macchina con un'altro utente .............. funziona !!!!
    quindi penso che sia un problema della cfg dell'utente windows che con qualche aggiornamento si è "rovinato" qualcosa e di conseguenza , non potendo salvare la modalità di visualizzazione , non funziona + come prima la visualizzazione del menù apri di CATIA ............. vedremo come fare !!!
    cmq FALONEF grazie dell' interessamento ...............
    McBramby
    1658
    Svizzera
    semplice con l account admin rinomina (non cancellarlo cosí puoi ripristinarlo)il tuo profilo windows dopodiché ricrei il tuo account windows e eifaiun test. almeno vosí si isola il problema
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    si grazie ........... già fatto, e constatato che è un problema di windows xchè con un altro utente funziona tutto .
    ho chiesto anche alla Ns. software house ma anche loro non sapevano cosa potesse essere ...............
    adesso devo solo indagare cosa potrebbe aver modificato questa funzionalità .............
    cmq se risolvo vi aggiorno
    McBramby
    1. Risposte: 3
    2. Componenti standard nella cartella del progetto
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Ordine files finestra wui_insert_part
      Di SD8 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Risposte: 7
