    7
    studente/operaio
    emilia romagna
    Autocad,Inventor,Solidworks,Pro-e,Catia V5
    Predefinito Problema nel creare pdf 3d
    Buongiorno a tutti,
    Vi espongo un problema che non sono mai riuscito a risolvere inerente alla conversione in PDF3D che Pro-e Wf4 genera.
    In particolare il mio dubbio sta nel posizionamento del centro di rotazione di qualunque modello che realizzo, quando aziono la rotazione, il pezzo non ruota attorno a sè stesso ma attorno ad un punto distante che me lo fa scomparire dallo schermo.
    Qualche soluzione? Volendo potrei anche passarvi il pdf o il modello....
    Grazie in anticipo
    Max
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In passato ho utilizzato PDF3D, ma non mi ha mai entusiasmato sia come qualità che come facilità di utilizzo. Quando devo mandare a giro progetti solo da visualizzare preferisco usare eDrawing, è semplice da usare, genera un file abbastanza piccolo e la versione base è free.
    55
    italia
    autocad 3D - Solid Works - Top Solid
    Utilizza il comando " proprieta della inquadratura " ( il comando con la fotocamera)
    poi spunta "inquadratura a destinazione"
    poi seleziona "Seleziona faccia"
    ed infine , selezioni una faccia, e vedrai che l'inwuadratura torna giusta
    Claudio Tsolakis
    Ops:
    visto ora, non ti riferisci a PDF3D , scusa
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Prova così; aperto il PDF ci sono vari comandi per muovere il modello; in automatico c'è ROTAZIONE; prova a selezionare ROTAZIONE INTORNO ALL'ASSE, poi facci sapere
    1. Problema Muro - creare muro da solido
      Di kamikaze nel forum Revit
    2. Creare una Vee
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 65
    3. Creare una tubazione 3d
      Di domenruss nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Creare un CAD in VB.Net
      Di chiocciolina81 nel forum .NET per Autocad
    5. creare file.mat
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
