    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Examine geometry - data structure error
    Ciao a tutti spero che non siate già tutti in ferie ;)
    Ho un problema... E' prassi che ogni volta che ricevo un pezzo da un cliente ne verifico la geometria. Quest'oggi per la prima volta ho un errore di struttura sul pezzo (parliavo di un file nativo NX 7.5).
    Non mi è mai capitato e non so come comportarmi. Mi evidenzia tutto il particolare e non una zona specifica da sistemare. Di solito capita di trovare errori di consistenza o di pelli che intersecano o sovrappongono. In questi casi prima di iniziare lo stampo li sistemo. Ma in questo caso non so dove metter le mani e non so se lavorandolo così com'é, in futuro potrei riscontrare problemi (già adesso vedo che un normale trim ci impiega un tempo lunghissimo)...
    Grazie in anticipo :)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Temo che il File abbia problemi di struttura dei dati.
    Prima cosa da fare è esportarlo su un nuovo modello e vedere se il problema è nel modello o nel file.
    se è nel file hai risolto... se invece è nel modello 3D allora sei punto e a capo, ma, almeno, avrai un file a posto.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    164
    Grazie The matrix
    Esportando prt e parasolid non risolvevo nulla. Invece esportando lo step e reimportandolo, con l'opzione ottimizza attiva, la struttura dei dati è ok. Qualche errore di consistenza ma niente di grave, almeno ora so dove metter le mani...
    Grazie ancora e alla prox
    1. Copy Geometry - Limitazione?
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Check Geometry
      Di Oxt nel forum Solidworks
    3. TUTORIAL: modellare con Geometry
      Di Angiu nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    4. Revit structure, chi lo usa ?
      Di Emo nel forum Revit
    5. Geometry interface in Ansys WB 11
      Di ingegnerematto nel forum Ansys
