Risultati da 1 a 10 di 12
    16
    Disegnatore/Ingegnere
    Liguria
    Pro Engineer
    Predefinito Disegnare una fune con almeno due avvolgimenti
    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un suggerimento su come disegnare una fune che abbia almeno due avvolgimenti.
    Pensavo di usare la funzione sporgenza di sweep elicoidale, cosa ne pensate?
    Grazie per l'attenzione.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da robispezia Visualizza Messaggio
    Io sono d' accordo , mi sembra la scelta migliore.
    16
    Liguria
    Pro Engineer
    le soluzione è ottima per i tratti rettilinei di fune, il problema sorge quando devo rappresentare i tratti curvi dovuti alla presenza dell'asola; in questo caso il programma non mi consente di utilizzare un profilo di sweep curvo.
    Come posso fare per ovviare al problema? potrei utilizzare un blend con sweep?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ad esclusione del tratto avvolto intorno al tamburo, il resto della fune lo potresti trattare in maniera analoga a questo esempio:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=TUBAZIONI
    come vengono gestiti tubi e cavi
    16
    Liguria
    Pro Engineer
    ok grazie, darò subito un'occhiata
    16
    Liguria
    Pro Engineer
    Buongiorno a tutti;
    ho rappresentato la fune mediante lo sweep a sezione variabile attorno ad una traiettoria che può essere o realizzata mediante sketch o con una curva da equazione.
    Una volta definita la traiettoria, è possibile realizzare i trefoli della fune avvolti attorno ad un'anima rettilinea disegnando le circonferenze rappresentative della sezione dei trefoli stessi, in numero variabile a seconda della costruzione della stessa o delle esigenze del progettista/disegnatore, e utilizzando lo strumento relazioni, imponendo per ciascun asse del trefolo l'angolo di inclinazione rispetto all'asse verticale dello sketch ed il numero di rotazioni del trefolo moltiplicato per 360.
    In tal modo si ottiene una rappresentazione, a mio avviso fedele, della fune metallica.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per curiosità, puoi postare qualcosa ? Un' immagine, oppure il prt della fune, o quello che vuoi, o puoi, tanto per ravanare un po.
    (Albert Einstein)
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ciao, intendi una cosa come questa?
    JAMBO
    • Tipo File: zip fune.zip (423.1 KB, 67 Visualizzazioni)
    16
    Liguria
    Pro Engineer
    si esatto, è simile al mio risultato; io ho utilizzato lo strumento relazioni dello sketch per impostare a mia scelta il numero di avvolgimenti attorno alla traiettoria e la posizione angolare rispetto all'asse verticale dei trefoli
    74
    Direttore Tecnico
    Se osservi con attenzione l'equazione col trajpar*360°*numero di avvolgimenti è presente anche all'interno dello sketc delle mie sweep.
    Ci mostri per favore il risultato che hai ottenuto.
    JAMBO
    1. Ditemi che almeno ...
      Di K79 nel forum Discussioni Off Topics
    2. Nave misteriosa (almeno per me....)
      Di Erikilrosso nel forum Navale
      Risposte: 17
    3. Fune
      Di simoxxx3 nel forum Inventor
    4. Tensione fune ambo i sensi
      Di Rufy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Fune e trefoli con SWX
      Di Matteo nel forum Solidworks
