Risultati da 1 a 7 di 7
    259
    inventor
    Predefinito Comando 2d - 3d in inventor 2013
    Come da titolo, dove trovo il comando 2d - 3d appena esco da modalità schizzo, nella versione 2013 di inventor?
    In un tutorial ho visto che era presente nella versione 2012, è un comando che bisogna aggiungere?
    Allego immagine per essere più chiaro
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Che immagine hai allegato?
    Si vede molto sfocata.
    E comunque mi sembra di vedere che sei in ambiente parte, però quel comando io non l'ho mai visto.
    Tarkus
    259
    inventor
    Ho preso un immagine dal video su you tube dal titolo : autodesk inventor 2012: 2d to 3d.
    Ho allegato un'altra immagine è sfocata però si dovrebbe capire. Il comando lo trovo in ambiente parte.
    Non vorrei sia un comando da inserire come ad esempio il feature migrator, che nelle versioni precedenti c'era poi invece nelle nuove bisogna inserirlo
    2339
    In effetti mi sembra di averlo visto tempo fa da qualche parte, però se vado nell'elenco dei comandi tramite "Personalizza comandi utente" non lo trovo.
    Magari si tratta di un add on o qualcosa del genere
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' un plug-in, "2D to 3D tool" ma funziona solo per le minkiate, l'ho provato anni fa'... mi è durato 2 nano secondi
    259
    inventor
    E' un plug-in da aggiungere quindi, se però mi dici che non vale la pena allora evito di perderci del tempo.
    Ero solo incuriosito dopo aver visto il video e non vedendo il comando nella mia versione 2013, pensavo ci avessero rifilato una versione professional a dieta!
    Grazie, ciao
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ....ma funziona solo per le minkiate, ...
    un classico della tradizione autodesk
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 4
    4. Inventor 2013 e dwg
      Di Esselle nel forum Inventor
      Risposte: 16
