    9341
    Predefinito Navigare dentro le parti
    Non so se se ne sia gia' parlato, ma ieri un collega mi ha fatto vedere una cosa che non conoscevo di solid edge.
    Se faccio uno zoom con la rotella tenendo premuti CTRL+SHIFt, si attiva la vista prospettica. Una volta portata al massimo la "strombatura" della vista, possiamo rilasciare CTRL e SHIFT, e se continuiamo a zoommare riusciamo ad entrare dentro le parti o dentro gli assiemi, superando via via i pezzi che incontriamo.
    Piu' che altro e' divertente, anche se poi i casi realmente utili saranno non moltissimi: per esempio nell'allegato vedete l'interno di un cilindro pneumatico SMC.
    2764
    E' un "effetto collaterale" della prospettiva che per forza di cose deve avere un punto di vista che può finire anche dentro alle parti.
    Questo non avviene con la normale vista 3D isometrica dove la prospettiva è nulla.
    Io utilizzo la prospettiva quando mi chiedono qualche rendering, rende tutto molto più reale.
    C'è anche da dire che non tutti sono in grado di interpretare un disegno isometrico mentre la prospettiva viene capita da tutti.
    Cintura nera di solid edge
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Avrai notato che "navignado" con il mouse dentro la prospettiva non riesci a raggiungere gli elementi più lontani: ad un certo punto ti fermi. Per superare questo limite devi utilizzare una space mouse.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 3
    3. Navigare nel modello tridimensionale
      Di valtic nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Navigare tra i disegni aperti con i tabs
      Di arri nel forum Autocad tools free
    5. NAVIGAZIONE DENTRO PARTI/ASSIEMI
      Di pompeo79 nel forum Inventor
