Risultati da 1 a 10 di 14
    19
    Dir. prod.-progettazione 3d -assicuratore qualità iso 9001-2008
    co-create me10 2007-
    Predefinito Incidere con testo una piastra
    Buongiorno a tutti,
    Il quesito potrebbe essere semplice per le "leggende", ma io che ho imparato e sto imparando passo passo, sono fermo ad un muro.
    nel realizzare un trofeo per un forum di cui sono moderatore, ho incontrato alcuni inconvenienti, o se vogliamo, inconvenienti dovuti a mie lacune o inesperienza:
    Realizzando una coppa, sul basamento vorrei porre una piastra con delle descrizioni, incisa o stampata, insomma mettere qualcosa, ma mi domando, devo creare io le lettere e poi stamparle o inciderle oppure c'è uno strumento che mi permette di scrivere e poi lavorarci come se fosse incisione o stampatura?
    Poi dal basamento "di legno" sono partito con la prima base con lo stumento rotazione, ottenendo il piedistallo della coppa, ma se volessi lavorarlo, ad esempio renderlo a spicchi o comunque inciderlo sulla superficie, come posso procedere?
    Grazie a tutti i progettisti, che perderanno del tempo per me e per una cosa cosi semplice....scusate comunque.
    Antonio
    "....la condanna senza la ricerca, è il massimo dell'ignoranza....."A.Einstein
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da ALIENEBE Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Antonio
    Per quanto riguarda la scritta da incidere o stampare basta che inserisci il testo sul piano attivo sulla faccia dove vuoi fare la lavorazione (menu contorno e comando testo geometria e scegli tipo di font ) se è un testo che non è tra i font di default di solito lo disegno con me10 e poi lo importo su annotation e lo copio/incollo sul piano se il font non c'è tra i disponibili lo cerco sul web e lo inserisco nella cartella del true type di windows e poi compare tra i font. A spicchi cosa intendi? Aggiungi o togli materiale e seconda delle forme che vuoi, per inciderlo sulla superficie curva andiamo sul complicato, nel senso che devi avvolgere il testo. Lo fatto una volta ma se devo dirti come feci al momento non mi ricordo
    Saluti e buon lavoro
    9338
    Guarda immagine allegata.
    Non ho capito bene cosa devi fare, prova a guardare se il comando "suddivisione" fa al caso tuo.
    19
    Grazie sul serio, lettere risolto, e scusatemi per l'ignoranza, ma complimenti, 2 parole efficaci e risolutrici.
    Per quanto riguarda la lavorazione del cono intendo questo:
    Lavorarlo in qualche modo, per non lasciarlo liscio
    19
    Intendo ad esempio, sopra la base bianca, realizzo la coppa, poter scrivere o incidere su quella superficie, oppure realizzarla come se fossero gli spicchi di una mongolfiera...e poi applicare i manici...
    Alla fine una coppa...
    PS Andrebbe appoggiata la testa di un feral hog, ma risulterebbe complesso, e mi limito alla coppa
    9338
    sinceramente non ho ancora capito cosa devi fare, non hai un'immagine di una cosa simile a cio' che vorresti ottenere?
    19
    Salve, a me piacerebbe riuscire a fare questo, ma non so se ME10 lo può fare.
    Ad ogni modo vorrei realizzare le onde che vediamo nelle coppe che posto, insomma eseguire qualche lavorazione, ed anche poi applicare i manici, lavorandoli.
    Un'altra idea esteticamente gradevole sarebbe quella di far poggiare su 4 colonnine, ma (non so il termine) attorcigliate, tipo le colonne di San Pietro in Vaticano.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    temo che tu dovrai lavorare con le superfici.....ma poi cosa ci deve fare uno stampo o cosa
    19
    Ciao, grazie per le risposte.
    In effetti l'Elk 3d non lo realizzo, ma cercherò di lavorare le coppe per renderle esteticamente prù gradevoli.
    No, no, nessuno stampo, io progetto stampi per imbutiture a passo, da nastro realizzo un prodotto, un dado filettato in un colpo da M10 alto anche 14 mm, con nastro da 2mm.
    Questo è un premio che devo consegnare ai 3 vincitori di un contest da me organizzato, e oltre a corrispondere del denaro virtuale, al 1°-2° e 3° viene assegnato un trofeo.
    Però mi sa che mi sono imbarcato in un lavoro un poco più lungo del previsto.
    Ciao!
    Antonio
    3551
    ND
    Ciao!
    Antonio
    Il tipo di modello che devi fare e' al di la delle possibilità di OSD e anche dei normali CAD meccanici.
    Penso che per modellare quello che vedo nelle foto il miglior prodotto (migliore nel senso di rapporto con il prezzo) sia Rhino, eventualmente potrai poi importare i modelli in OSD per completare il tutto con i solidi da lavorazione meccanica.
    xxx
    1. Mechanical Desktop: Incidere lettere e numeri su un solido
      Di skintek-skintek nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Piastra e rinforzi
      Di canappia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Piastra Circolare
      Di mastru nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Analisi di una piastra
      Di danielec1 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
