    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Predefinito Aggiornamento automatico
    Buongiorno,
    NX 7.5.
    Aggiornamento modello.
    Ho attivato il comando "Aggiornamento ritardato dopo modifica", eppure ad ogni intervento eseguito sull'albero avviene l'aggiornamento automatico. Come posso fare per evitarlo?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    NX 7.5.
    Il Delay Update è riferito agli aggiornamenti interparte, usando le tecniche WAVE, non alle features della parte stessa.
    Per ritardare l'aggiornamento del modello (inteso come features del modello 3D stesso) devi andare in Make Current Feature ed aggiornare quel che ti serve e poi andare in fondo.
    In NX9 ci sarà la possibilità di ritardare l'update dei Part Module, interni alla parte.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    87
    NX, Catia
    grazie Matrix.
    Assumere come feature corrente e' una cosa che faccio gia' abitualmente, il problema e' che essendo un modello molto pesante anche adottando quel sistema ci sta veramente tanto a calcolare tra un'operazione e l'altra. Ogni volta che rendo corrente una feature divento piu' vecchio di 5 minuti. Vuol dire che nel mentre mi leggero' un buon libro:) Grazie per la risposta Matrix.
    Buona giornata.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    grazie Matrix.
    Buona giornata.
    Non c'è molto da fare... per curiosità... "molto pesante" means what? 2/3000 features?
    Cerca almeno di organizzare il tuo modello con i Part Module, così, appena avrai la NX9 potrai bloccare la rigenerazione di quel che non ti interessa updatare immediatamente.
    You can now control how NX updates your internal part modules, and prevent part modules from updating automatically.
    Use the Delay Part Module Update and Update Part Modules commands to update one feature at a time or update an entire part module.
    Altra cosa che puoi fare è quella di scomporre il tuo modello in una struttura WAVE in modo da isolare parti di modello e rigenerare a poco a poco.
    occorre tempo...
    Altra cosa da vedere: ci sono features che vedi "fermano" quasi la rigenerazione? Lo vedi dallo scorrere dedlle features...
    se si, magari hai qualche feature "ballerina" che ti conviene rivedere.
    Ancora: vai nell'albero del modello e controlla la presenza di features con l'alert (triangolino giallo). sicuramente non aiutano le performances.
    Altro suggerimento: suddividi, se puoi il moedllo in + body. in questo modo, durante la rigenerazione, vengono ricalcolate solo le features del body interssato... poi vengono rigenerate solo operazioni topologiche fra body.
    87
    NX, Catia
    E' un modello di quasi 6000 features.
    Grazie per tutti questi preziosi suggerimenti Matrix, cerchero' di metterli in pratica (modello permettendo ).
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Eh... 6000 features sono davvero un bel numero... uno dei + grandi modelli di cui ho mai sentito.
    Forse davvero ti conviene modularizzarlo un pò...
    1. Aggiornamento automatico delle sezioni
      Di Jersey nel forum Archicad
    2. Aggiornamento automatico posizione elementi
      Di gianni.pez nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Aggiornamento automatico tabella fori
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Aggiornamento automatico cartiglio
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Aggiornamento automatico assiemi?
      Di iarata nel forum Inventor
