    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Icon4 Comando Converti Entità e Comando Cupola (Dome)
    Salve ragazzi
    sto creando un pezzo meccanico e nell'ambiente sketcher, dopo aver selezionato una faccia, devo creare un nuovo sketch che abbia i contorni della faccia selezionata. In solidworks esiste il comando Convertì Entità e chiedevo se su Catia esiste un comando simile... Inoltre, non sono riuscito nemmeno a trovare il comando Cupola (Dome), che in SW esiste ed in Catia no. Alla fine ho risolto lo stesso, e ho realizzato la cupola tramite il profilo della cupola e poi il comando Albero Grazie
    997
    Catia, Think3
    All'interno dello sketch trovi i comandi, Proietta spigolo, intesecaelementi 3d e siluette, é l'equivalente del comando che chiami converti.
    Il comando cupola non esiste in ambiente Part, ma esiste in ambiente Generative shape design, e ecorrisponde alla funzione "fill surface", comunque la proceure di una rivoluzione della semi sezione é più che corretta.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Grazie mille Ferrezio....
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Qualora volessi ottenere le tracce dei centri dei cerchi come dovrei fare?...mi spiego....mettiamo il caso che devo realizzare uno sketch su una superficie di un pezzo, ed il pezzo è un semplice cilindro....sulla superficie circolare devo poi tracciare dei cerchi concentrici con i profili circolari della superficie. Come faccio ad avere traccia dei centri del cerchio della superfice di partenza?....e se volessi avere traccia di altri vincoli? esiste un comando opportuno?...Grazie
    997
    Catia, Think3
    se hai idividuato i tre comandi per la cattura delle entità esterne, il secondo "interseca elementi3d" ti consente di creare l'intersevione tra le geometrie esterne allo schizzo e il piano di schizzo, ricorda che le devono attraversare il piano di schizzo.
    Nel caso dei centri, lavorando con lo schizzo in posizione isometrica, ti basta selezionare la parte cilidrica e automaticamente ti viene proposto il l'asse centrale.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Grazie Ferrezio
    1. converti entità
      Di mecleo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Comando cupola
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    3. Punto rosso sul comando Accorcia entità
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. converti entità di un cono
    5. comando crea entità come offset di spigolo
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
