Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Quote relative
    4
    ingegnere
    italia
    catia
    Predefinito Quote relative
    La domanda è semplice, è possibile con CATIA dare delle quote relative ad altre?
    Nel senso, se disegno un quadrato, vorrei quotare uno solo dei lati e dire che gli altri sono lunghi come il primo, ricordo che con solid work era possibile, ma non ho trovato una soluzione comoda con CATIA
    ciao e grazie!
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    quando fai lo schizzo del quadrato devi quotare il primo lato.
    poi quoti il secondo ma quando ti viene fuori la finestrella della dimensione devi cancellarla digitare = e toccare la prima quota e così via per gli altri tre lati.
    nel momento in cui vari la prima quota ti variano anche le altre...
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    4
    ingegnere
    italia
    catia
    Grazie mille!
    Io provavo in misto che non funzionava, mettevo uguale e poi il nome della quota, ma a quanto ho visto gli serve tutto il path relativo per ritrovarla, molto comodo, anche perchè ho visto che con l'editor di formule è possibile aggiungere anche relazioni più complesse che tengono conto anche di più parametri!
    grazie mille ancora
    997
    Catia, Think3
    per rendere una o più quote dello stesso valore puoi anche usare il comando di quote equivalenti.
    finito di tracciare e quotare la geometria, selezione tutte le quote (mouse + pulsante Ctrl della tastira) poi con il puntatore sopra una delle quote selezione fai Click con il tasto desto e nel menù pump-up vai su oggetto:elementi selezionati (si apre il sottomenù) e scegli quote equivalenti)
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ti consiglio di ragionare con i raggi non con i diametri...
    in effetti fa questo scherzo.....
    silente
    1658
    Svizzera
    tasto destro nella finestrella -> edita formula e poi scegli la quota che pilota le altre
    1658
    Svizzera
    non hai questa possibilitä perché algoritmo per quel tipo di quota é impostato sul R e non sul D!!!
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    Predefinito quotare senza vincolare
    sto facendo d, di CATIA, un uso anomalo! :D
    devo misurare degliangoli di sterzata... etc etc
    cmq devo misurare gli angoli tra le parallele all'asse longitudinale della vettura e le tangenti alla curca
    il disegno è tutto vincolato, perchè mi serve poter misurare queste variazioni di angoli al variare delle misure della vettura...
    mi serve quindi poter misurare questi 2(ruota interna e estrerna) angoli senza usare il vincolo, se no vado in vincoli sovrabbondanti, e poi non posso più variare le misure
    come posso fare? ho trovato solo l'operatore per misurare le distanze
    help me:(
    Utente Junior L'avatar di Sephirot
    46
    vincolo schizzi
    Catia V5 / INVENTOR 2013
    Se ho ben capito ti basta fare double click sul vincolo dell'angolo e spuntare la voce "riferimento". Così non sovravincoli lo schizzo e il valore dell'angolo viene aggiornato ad ogni variare delle lunghezze della vettura
    107
    campania
    oooooooooookkkkkkkkk grazie 1000 ;)
    1. Linee consecutive relative all'ucs
      Di MaiMollare nel forum AutoCAD
    2. Simboli 2d\3d relative modifiche + viste con numeri!
    3. IMMISSIONE COORDINATE RELATIVE
      Di BAFALI nel forum Autocad Mechanical
    4. piano di sezione tratteggiato e relative frecce scomparso
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. GuUE C 74/2009: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle ma
      Di gerod nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
