    12
    progettista meccanico
    emilia-romagna
    autocad mechanical - inventor - solidworks
    Predefinito BOLLATURE DIVERSE DA FOGLIO A FOGLIO
    Ciao a tutti , ho problema di questo tipo : sul foglio di una messa in tavola inserisco una vista d'assieme in configurazione "A" poi faccio la bollatura (automatica o manuale) e inserisco la distinta materiali che mi risulta essere un elenco da 1 a 22 .
    Su un altro foglio inserisco una vista dello stesso assieme ma in un'altra configurazione ("B") che ha gli stessi elementi di quella precedente piu' altri 30 , la bollatura non mi risulta coerente ! in pratica se sul foglio 1 ho un elemento n°8 sul foglio 2 lo stesso è bollato n°10 ....
    Da cosa puo' dipendere ?
    12
    emilia-romagna
    Mi rispondo da solo : gli elementi che vengono attivati nella vista del secondo foglio devono essere "di seguito" agli altri nel property manager dell'asmsld , ovvero la tabella della bollature segue l'esatto ordine dell'albero delle parti ....
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    bravo, facessero tutti come te, che avendo risolto comunque da solo posti la soluzione che mi è stata utile
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Ciao a tutti, comunque le bollature le puoi riferire a una distinta unica, basta che nella propieta delle vista selezioni " bollature" - " Collega testo..." e selezioni la distinta appropriata.
    1. foglio excel
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Risposte: 5
    3. Foglio Excel su dwg
      Di power23 nel forum AutoCAD
    4. Foglio di analisi
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    5. formato del foglio
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
