    2
    sw 2007
    Predefinito SW 2008 non inst. le Design libray
    Salve a tutti,
    ho aggiornato ieri SW dal 2007 al 2008 sp3.1.
    Non trova piu la cartella design library.
    Cercando sul sito solidworks ho letto che le cartelle sono spostate nella directory document and setting/utente/apllication data/solidworks
    pero io li non ho trovato niente e nel contempo ha elimnato anche quelle della 2007.
    Ho provato a disinstallare tutto e installare solo la 2008 ma niente da fare.
    Cosa puo essere?
    Nel caso qualcuno mi po postare la cartella di default senza che debba installare la 2007 su un altro pc per poi riprendermi la cartella?
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\SolidWorks\SolidWorks 2008\design library
    di default la cartela DatiAplicazioni e nascosta, vai su opzioni di explorer e attivi opzione "visualiza file/cartele nascoste"
    in solidworks vai su aggiungi ubicazione file, sfogli la cartela sopra descritta e OK
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Problema inst Solid edge
    2. Design
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
      Risposte: 70
    3. Cristalplant® Design Contest - Concorso di design
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    4. 3DS MAX e DESIGN
      Di passariello nel forum 3D studio
    5. Gerico 2008 - Studi di Settore 2008: quando?
      Di Matteo nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
