Risultati da 11 a 20 di 21
    60
    studente
    si li ho visti .. ma non riesco a fare niente in ordinato! il tutorial parla soprattutto di sincrono! non so dove mettere le mani in ordinato!
    potresti, per cortesia, descrivermi i pochi passi che hai seguito per realizzare quel cilindro cavo?
    60
    studente
    piccolo edit: ho notato, correggimi se sbaglio, che hai quotato i diametri DOPO aver realizzato le protrusioni ...
    potresti provare a farlo prima, con 3 diametri concentrici quotati e resi parametrici prima della protrusione?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da zioTonino Visualizza Messaggio
    Le relazioni fra i diametri le ho impostate quando ero ancora in ambiente schizzo. Hai provato a fare i tutorial inclusi in SE?
    Ultima modifica di cacciatorino; 14-07-2013 alle 08: 07
    60
    studente
    ciao, grazie per il video... spero che in questo si capisca qual è il problema di cui parlo!
    il computer si è rallentato molto durante la registrazione :D
    9338
    Si, e' un comportamento anomale. Hai provato a "lucchettare" le quote quando sei in ambiente schizzo, prima ancora di andare alla tabella variabili?
    60
    studente
    si, è uguale .. o prima o dopo ...
    ma lo fa anche a te? mi sembra un bug ... a questo punto l'unica alternativa è creare le protrusioni e poi quotare con le formule ...
  7. #17
    9338
    No, a me funziona normalmente, ma su questo PC ho la ST4. Puo' darsi che sia un bug, ma andrebbe verificato per bene prima di poterne essere sicuri.
  8. #18
    60
    studente
    devo cambiare strategia di costruzione .. :(
  9. #19
    2758
    A mio avviso ostinarsi all'ambiente sincrono per una parte completamente parametrica è un suicidio.
    L'ambiente sincrono è vincente in fase di studio dove non è ancora ben definito cosa e come si vuole realizzare, nel momento in cui si lavora su una parte completamente definita è vincente il parametrico.
    Cintura nera di solid edge
  10. #20
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Scusate l'intromissione ma pochi giorni fa ho avuto uno scambio di idee con utilizzatori di SE per quel che riguarda la ST. Io utilizzo NX, stessa famiglia Siemens, in cui la ST è una cosa mooolto particolare. Chiedo agli utenti SE: cos'è la ST? Dalla ST1 alla odierna ST è cambiato qualcosa? E se sì perchè? A me sembra che quella che viene definita come ST sia diversa in NX e in SE. Se viene dalla stessa Casa perchè è diversa? Spero di poter spiegare meglio il tutto postando un filmato su YouTube.
    1. mantenere vincoli in fase di specchiatura
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Protrusione fino a che va in errore se faccio albero minore di Ø14mm!!
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    5. Mantenere il solido salvando in .dwg
      Di Kepi nel forum Thinkdesign
