Risultati da 1 a 10 di 21
    60
    studente
    Predefinito mantenere relazioni dopo la protrusione
    buon giorno a tutti,
    devo realizzare una ruota dentata ma per ora mi sto concentrando sulla realizzazione della ruota in se!
    Per definire la geometria, lavorando in sincrono, ho creato una serie di diametri concentrici; questi sono stati ottenuti dal più grande tramite il comando offset. Così facendo avevo vincolato i diametri a delle distanze.. e qui la prima domanda: è possibile creare un vincolo percentuale? Cioè se ho 100 la distanza è 5, ma se è 200 allora diventa 10 e così via?
    E ancora, quando passo alle protrusioni ogni corona circolare ha un suo spessore e, oltre a dover ripristinare lo schizzo utilizzato, queste "rompono" i vincoli (le quote da rosse diventano blu)! come posso mantenere anche nel disegno 3D i vincoli di dimensione?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da zioTonino Visualizza Messaggio
    Non conosco la modalita' sincrona, ma per fare cio' che chiedi apri la tabella variabili ed applica una relazione fra i due diametri che ti interessano, esempio:
    D2 = D1 + 0.05*D1
    2758
    Visto che le ruote dentate seguono delle regole bene definite l'ambiente migliore per modellarle è quello "Ordinato".
    Se vuoi continuare con il sincrono devi introdurre delle quote per fissare le dimensioni ed inserire nelle formule i calcoli che vuoi realizzare (ma del resto dovresti farlo anche in ambiente ordinato).
    Normalmente le quote pilotano la geometria ma non la vincolano e quindi sono blu, se vuoi vincolarle devi premere il pulsante del lucchetto.
    Cintura nera di solid edge
    60
    studente
    in ogni caso ... mi sembra di capire ... che la quotatura dello schizzo vada persa... e occorra riquotare tutto ... o mi sbaglio?
    9339
    Guarda qui' se puoi trarre qualche idea:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...174#post155174
    sono fatte in modalita' ordinata, non sincrona.
    2758
    Sbagli, le quote vengono trasferite sulla geometria.
    60
    studente
    se è vero quello che dici... perchè nel mio caso sono tutte sparite? non c'è più traccia di loro ... nemmeno nella tabella variabili! il tutto succede non appena inizio a fare le protrusioni! :(
    60
    studente
    ragazzi.. mi succede una cosa stranissima...
    ho creato delle relazioni tra il diametro principale e tutte le altre dimensioni (d_main*0.05 ad es.)
    ma nel momento in cui vado a creare una protrusione..... succede un bel casotto!!!!
    quando decido la lunghezza della protrusione è tutto ok e visualizzo correttamente quello che "vorrei" ... ma non appena schiaccio invio...
    i diametri impazziscono! da 40 passano a 60 o 80! disegnando un disco invece che un cilindro cavo!
    cosa potrei aver sbagliato???
    60
    studente
    ho provato su un file nuovo...
    ho creato due diametri concentrici ...
    ho quotato il primo e poi il secondo; quindi in formule ho messo in formule che il secondo diametro deve essere d_main*0.5
    non appena creo la protrusione...... ciao ciao alla definizione e alla protrusione... esce tutt'altro! O_ò
    9339
    hai guardato il modello che ti ho linkato? E' abbastanza utile dal punto di vista didattico.
    Ho fatto un modellino con la ST4, si riesce tranquillamente a farlo parametrico anche con la modalita' sincrona.
    1. mantenere vincoli in fase di specchiatura
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Protrusione fino a che va in errore se faccio albero minore di Ø14mm!!
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    5. Mantenere il solido salvando in .dwg
      Di Kepi nel forum Thinkdesign
