Discussione: Zigrinatura *parziale*
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Predefinito Zigrinatura *parziale*
    Nei vecchi messaggi mi pare non se ne sia parlato.
    Ho un perno Ų20, lunghezza=200 mm.; come posso eseguire/rappresentare una zigrinatura solo sui primi 25 mm.?
    Un po' come avviene nella lavorazione di filettatura esterna, per capirci.
    Con Inventor 2010 ho dovuto "dividere" il perno in due tronconi: uno Ų20 lungo 175, l'altro da Ų20,1 e lungo 25, su cui ho applicato la zigrinatura.
    Ci sono altri sistemi?
    Grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai un piano parallelo alla faccia iniziale del punto di zigrinatura e distante 25mm, usi il comando "Dividi" e usi come strumento divisore il piano appena creato. Ti creerą 2 facce cilindriche senza toccare ne diametri ne lunghezze delle lavorazioni. Ora selezioni la faccia da zigrinare e fai tasto Dx -> Proprietą e come colore usi la texture di zigrinatura.
    52
    Ottimo, grazie :-)
    Al "dividi" non avevo pensato.
    1. zigrinatura su toroide
      Di toni84 nel forum Solid Edge
    2. zigrinatura solido
      Di andrew1967 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Zigrinatura
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Zigrinatura
      Di Warmhead nel forum Solid Edge
    5. zigrinatura.
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
