    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Predefinito Lamiera:stesso part con 2 configurazioni di piega
    Salve ho il seguente problema:
    Devo creare due pezzi che al momento del taglio laser sono identici, ma si differenziano al momento della piega
    riesco a gestirli con un unico part in modo di avere un singolo catdrawing x lo sviluppo e in modo che se lo modifico mi rimangono aggiornati entrambi i pezzi piegati?
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    997
    Catia, Think3
    Il fatto che le pieghe siano differenti implica che i due particolari non sono uguali.
    Idealmete tu devi assegnare due nomi differenti (one code part-one model), te ne renderesti conto se avessi un pdm.
    però hai comunque un grezzo in comune, per cui potresti partire da un elemento sviluppato in piano (annidadato in un body secondario e legato con una booleana al partbody).
    effettuare tutte le tue pieghe con la funzione "pieghe da piano",
    per quello speculare, copi e incolli con link il body contenente il grezzo (meglio se pubblicato) in un nuovo file, e ed effettui alla stesso modo le pieghe speculari.
    per cui ti trovi un codice per il grezzo e due codici per i lavorati.
    Comunque tutti e tre i modelli possono essere posti in tavola in un unico file drawing.
    1. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    2. Creare diverse configurazioni nello stesso assieme
      Di arzigogolo nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. Piega su lamiera
      Di vale79 nel forum Inventor
      Risposte: 51
    4. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    5. Lamiera e raggio di piega
