Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Disegno porta...
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Con le configurazioni come fai? cosa configuri di preciso? Mi puoi dare qualche dritta tanto per entrare nell'ordine d'idee?
    Nella nuova configurazione reinserisci i componenti che devono muoversi, sospendi la prima istanza (ferma) dei componenti e vincoli la seconda istanza affinché possa compiere i movimenti che ti servono.
    Ti ritrovi una configurazione "master" nella quale hai attivi i componenti creati inizialmente con i riferimenti che funzionano e una configurazione secondaria nella quale questi componenti sono attivi in un'altra istanza per potersi muovere.
    3919
    Qualche volta, per assiemi complicati che non mi andava di duplicare ho modellato le parti, nel tuo caso ad esempio il portone, in posizione chiusa, ho impostato su "nascosto" quello modellato sul telaio e l'ho escluso dalla distinta materiali quindi ho inserito nuovamente il portone nell'assieme e l'ho vincolato rispetto al telaio per consentirne il movimento corretto. In caso di successive modifiche inverto la visualizzazione e lavoro sulla parte "padre".
    In questo modo però la il peso dell'assieme è errato perché anche se esclusi alcuni componenti vengono pesati 2 volte. Io in questi casi preferisco sospendere il componente ed averne sempre il numero corretto in assieme.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie a tutti per le risposte, adesso ho le idee più chiare. In questi giorni provo le varie opzioni e poi valuto. Come sempre siete stati tutti molto d'aiuto!
    1. DISEGNO 3D PORTA
      Di Alex_vr-46 nel forum Solidworks
    2. Posizione porta
      Di axelscorpio nel forum Revit
    3. Porta antincendio
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    4. Porta+2Pedate
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    5. Dimensionamento porta
      Di alfiosca nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
