Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Disegno porta...
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Disegno porta...
    Salve a tutti, avrei un dubbio: devo disegnare una porta partendo dal telaio e poi, i top-down la porta e tutto il resto. Fin qui tutto ok. Se dopo la "incerniero" tramite vincoli e la muovo mi si incasina tutto il disegno se premo ctrl+q oppure se non la riporto in posizione zero. Dov' che sbaglio? Come potrei risolvere, oltre a disegnare la porta in un file a parte svincolato dal telaio?
    Grazie e scusate la fretta!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    probabile che tu abbia modellato le parti aggiunte prendendo qualche riferimento a geometria che rimane fissa quando muovi il telaio del portone. tentare di risolvere questi problemi senza vedere i file , come al solito, un mezzo terno al lotto
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Quando disegno le porte non le faccio aprire se no logicamente s' incasina di brutto.
    a meno di non avere bisogni particolari non ti serve rendere una porta apribile difatti i disegni delle porte sono sempre
    ad anta chiusa.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ..riferimento a geometria che rimane fissa
    Chiaramente si! Chiedevo se ci fosse il modo di muovere il portone e vincolare lo schizzo comunque al telaio! Deduco di no....
    442
    Solidworks 2012 sp4
    In questo caso come si risoleve?
    2822
    Pane e lamiera
    Blocchi i riferimenti esterni e li riabiliti dopo che hai fatto le prove di apertura.
    Senn, se sei sicuro di non dover modificare nulla, puoi anche troncarli completamente.
    Un' altro metodo quello di creare uno schizzo di riferimento nell' assieme e collegare le quote tramite
    le variabili.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    le variabili.
    Questo mi sembra il migliore di tutti. Ma se facessi un secondo file di assieme (tipo copia per prova movimenti) dove vincolo normalmente la porta al telaio richiamandoli nell'assieme come file esistenti gia creati?
    3919
    Io solitamente faccio l'assieme copia e testo i movimenti. In alternativa faccio un'altra configurazione.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Con le configurazioni come fai? cosa configuri di preciso? Mi puoi dare qualche dritta tanto per entrare nell'ordine d'idee?
    3732
    Modena
    [QUOTE=PiegatoreSolidworks;317102]Chiaramente si! Chiedevo se ci fosse il modo di muovere il portone e vincolare lo schizzo comunque al telaio![QUOTE]
    scusa ma ho frainteso. Pensavo che "telaio" fosse riferito all'ossatura del portone sulla quale hai poi costruito altre parti dello stesso, non il telaio fissato al muro
    Deduco di no....
    ti ho fatto dedurre male, ma come hai visto dalle risposte si pu fare. Personalmente preferisco la soluzione di duplicare l'assieme per studiare i movimenti delle parti da riusare poi come componenti assemblati singolarmente e ovviamente legati all'assieme padre dello studio di movimento.
    Qualche volta, per assiemi complicati che non mi andava di duplicare ho modellato le parti, nel tuo caso ad esempio il portone, in posizione chiusa, ho impostato su "nascosto" quello modellato sul telaio e l'ho escluso dalla distinta materiali quindi ho inserito nuovamente il portone nell'assieme e l'ho vincolato rispetto al telaio per consentirne il movimento corretto. In caso di successive modifiche inverto la visualizzazione e lavoro sulla parte "padre".
    Meccbell
    1. DISEGNO 3D PORTA
      Di Alex_vr-46 nel forum Solidworks
    2. Posizione porta
      Di axelscorpio nel forum Revit
    3. Porta antincendio
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    4. Porta+2Pedate
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    5. Dimensionamento porta
      Di alfiosca nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
