Risultati da 1 a 10 di 10
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Predefinito problemi grafici ambiente sketch
    Salve a tutti.Scrivo per cercare di risolvere un problema che da un pò mi assilla. Mi scuso se qualcuno ha già letto qualcosa di simile ma non ricordo ( e non lo trovo il messaggio) se ne ho discusso su questo forum.
    Vengo al dunque:
    ProE 2000i2 che non mi ha dato mai problemi anche su un portatile con scheda video da 16 Mb condivisi!!!
    Sul mio portatile attuale (nvidia geforce go 7400 256+256Mb)avviene sta cosa strana:
    se apro un nuovo progetto, in ambiente sketch succede di tutto..."puntini" che tracciano i movimenti del mouse, linee che scompaiono quando cerco di disegnare, impossibilità di rivisualizzare i piani e mille altre cose che terminano con una inevitabile chiusura e riavvio del programma.
    Ma poi ..magia!... se apro un progetto gia iniziato e creo una nuova parte, andando quindi in ambiente sketch,tutto funziona perfettamente.
    Sto ammattendo tra driver aggiornati, opzioni graphics (openGL, win32_gdi ecc..)
    Ho perfino agito sul mouse ma nulla.
    Ringrazio chi risponderà
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Per caso (e per esempio) l'editing di punti di controllo di una curva sullo sketch va "al rallentatore"?
    Mi spiego... selezioni il punto e lo sposti e aggiorna la visualizzazione della curva solo dopo aver rilasciato il pulsante del mouse?
    Inoltre te l'ha sempre fatto dalla prima installazione di Pro/E o il problema è sorto dopo un qualche cambiamento della configurazione di Pro/E o del sistema operativo dopo aver installato Pro/E?
    Ultima modifica di Delysid; 18-03-2008 alle 12: 46
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito re
    probabilmente (anzi quasi sicuramente) è un problema di driver.
    cerca di capire a quale quadro può corrispondere la tua scheda e setta i driver su quella scheda.
    Mi spiego meglio: la tua scheda puoi farla riconoscere (al99%) come se fosse una quadro.
    Una volta capito in quale quadro puoi moddarla basta che vai in proprietà della scheda, driver, e clicchi su "aggiorna driver".
    Una volta lì anzichè fare la ricerca automatica la fai manuale, e cerchi i driver della quadro "compatibile"..
    e dovrebbe tornare a funzionare tutto..anzi meglio della scheda vecchia.
    PS: mi auguro che tu abbia xp e non vista..
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Innanzitutto grazie per le risposte.
    Ho xp (meno male per tanti motivi!)
    Il problema della rigenerazione l'ho notato quando sposto per esempio il menù...sino a che non rilascio il mouse continua a duplicare l'immagine del menù ma quando rilascio va tutto a posto. Questo è però un difetto che mi ha fatto sempre, però il resto funzionava..e mi andava benissimo perchè il difetto di rigenerazione del menù non pregiudicava l'utilizzo del programma.
    Magari provo coi driver ma mi sembra strano che di punto in bianco non gli vadano più bene quelli della scheda..che stranezza!!
    grazie ancora ragazzi
    343
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da TechnoStudio Visualizza Messaggio
    Precipitoso e sommario.
    1. Problema di driver non dovrebbe essere, perchè se apre una parte già esistente il problema non si produce.
    2. Per il modding della scheda video ci vorrebbe RivaTuner e comunque non ha bisogno di sapere a che quadro corrisponderebbe, di driver per le Quadro uno c'è.
    A volte sorgono problemi al software quando si cambiano alcune impostazioni della rete, tipo workgroup ecc al sistema operativo del client e/o server di licenza. Potresti provare a reinstallare Pro/E...
    Ultima modifica di Delysid; 18-03-2008 alle 13: 31
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    mi sa che è quello che mi rimane da fare anche se devo avere il tempo per disinstallare (salvare config ecc) e reinstallare visto che una opzione di istallazione tipo "ripara" non esiste
    126
    Delysid ma se con la vecchia scheda andava bene e con la nuova no perchè non potrebbero essere i driver?
    il modding io sono sempre riuscito a farlo senza rivaT, semplicemente sostituendo i driver da win! (anche se lo so che non è la procedura classica..)
    126
    ho provato ad installare proe in un pc senza quadro e mi dava un sacco di problemi grafici, soprattutto in sketch, problemi che moddando la scheda video ovviamente non ha più dato..
    io prima di disinstallare proverei a cambiare i driver..
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Si la possibilità dei driver..ok..ma come ho detto ed ha giustamente notato Delysid, come è possibile che su nuovi progetti i driver non vadano bene e su quelli esistenti envece tutto ok? è tutto uguale solo che nel primo caso...nuova parte ...sketch; nel secondo, a progetto aperto, nuova parte..sketch e funziona. E' assurdo.
    L'impressione che dà (solo un esempio per capirci) è che sul nuovo non "carichi" qualcosa che invece si porta dietro quando apro prima un progetto esistente
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Leggendo e provando qua e la ho trovato una soluzione al problema:
    impostare a win_32gdi l'opzione graphics!
    ..eppure avevo già provato (infatti l'ho scritto nel primo post) ma forse in passato avevo commesso qualche errore..fatto sta che adesso sembra andare se non per qualche piccola pecca grafica che però non pregiuca l'utilizzo e non crea neppure particolari fastidi.
    Mi sembrava doveroso dare la mia soluzione anche per rispetto a chi ha perso tempo a rispondermi.
    1. SIMBOLI GRAFICI DRAWING
      Di incapace nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 33
    2. Problemi grafici I2010 su notebook
      Di legnano nel forum Inventor
    3. [sw 2011] solidmotion risultati e grafici
      Di bennyiens nel forum Solidworks
    4. INSERIRE NOTE IN AMBIENTE SKETCH
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Confronto elaborati grafici
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
