    40
    sdfdf
    sdssd
    Predefinito Aggiornamento quote annotative mechanical 2014
    salve a tutti,
    ho un problemino con le quote annotative: se cambio la scala dopo aver inserito la quota, non si aggiorna con la nuova scala ma rimane uguale a prima. per ora per cambiare la scala mi tocca:
    - cambiare la scala
    - inserire una nuova quota
    - copiare le proprietà dalla nuova quota alle vecchie
    potete aiutarmi?
    grazie mille per la disponibilità
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mai usato la quote annotative in Mechanical (nemmeno in Autocad liscio, a dire il vero)... in Mechanical si usano le impostazioni dell' "area di scala"... tu non usi questi metodi?
    40
    sdfdf
    sdssd
    ciao,
    si, normalmente setto la scala annotativa, poi inserisco le quote, e fin qui tutto bene. Il problema mi si presenta quando devo cambiare la scala annotativa a una quota già esistente: sia che cambi lo stile di quota, sia che rimanga lo stesso, se cambio la scala annotativa ad una quota esistente (tramite il campo apposito nella finestra delle proprietà), il programma mi registra il cambiamento (infatti se stampo il disegno le quote vengono modificate) ma, almeno visivamente, non cambia nulla (naturalmente elimino la vecchia scala dall'elenco e lascio solo la nuova); il problema è che così facendo non sono in grado di posizionare le quote in ordine, l'unica soluzione è copiare le proprietà da quota a quota. anche col comando "annoupdate" non succede niente.
    grazie per la cortese attenzione
    buona giornata
    1. [Mechanical 2014] Problema bordo cartiglio A1
      Di Vit1 nel forum Autocad Mechanical
    2. Quote annotative
      Di Zanna91 nel forum AutoCAD
    3. Quote annotative
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
    4. Quote annotative su più livelli
      Di normando.nicola nel forum AutoCAD
    5. Quote annotative
      Di Micim nel forum AutoCAD
