Risultati da 1 a 9 di 9
    9
    ex tecnico CMM prestato alla progettazione
    Solidworks, Zeiss Calypso, Metrolog
    Predefinito Avvolgere testo in spirale su cilindro
    Buona sera a tutti,devo fare un lavoro che pensavo banale ma così non è (almeno io non ci riesco e googlando non trova nulla ad hoc):
    Ho un cilindro sul quale devo avvolgere una scritta, non solo lungo l'asse o solo diametralmente (ovvero non fai il testo e usa avvolgi) ma a spirale.
    Sarebbe tipo un'avvolgi con sweep per capirci, dato il cilindro devo orientare il testo con una data inclinazione e avvolgerlo girando intorno al cilindro con una rampa a spirale.
    A rendere il tutto più difficile c'è il fatto che deve essere per forza testo in quanto dovremmo realizzare diverse barre con testo diverso per ciascuna di queste.
    Non so se la spiegazione è stata chiara, spero di si e che qualcuno mi possa dare una dritta....io brancolo nel buio ma il titolare ha detto che ci riesco (io l'ho soprannominato facile.it )
    9
    Rileggendolo risultava poco chiaro persino a me cosa intendevo, l'immagine aiuta a rendere meglio l'idea
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da uziano Visualizza Messaggio
    NOn so se ho capito bene, ma non credo ti serva scomodare la spirale. Basta che imposti della linea lungo la quale crei il testo angolata rispetto all'asse del cilindro con lo stesso angolo della spirale che dovrà seguire. Idem per il punto di partenza della linea di base del testo, che posizionerai sul piano opportuno.
    testo avvolto.rar
    ©Meccbell
    9
    E si....questo dovevo ottenere, solo che non avendo mai usato lo strumento testo non ci riuscivo e mi andavo a complicare la vita senza chiedermi a cosa servisse la form "linee". Quando si dice avere la soluzione sotto il naso
    Ti ringrazio, ho mi hai risolto il problema
    3919
    Credo che la soluzione suggerita da marcof sia l'unica percorribile per questo obiettivo, anche a me era venuto in mente di provare così.
    Hai visto che era facile (.it)?
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    grazie mille marcof, ho aggiunto il tuo file alla mia collezione di "modelli di esempio" solidworks.
    (per la serie "com'è che si faceva a fare quel pezzo ?")
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    Gabriele
    Me lo volete far ammalare di glicemia?!?!?!
    xxx
    2016
    1
    interior design
    liguria
    autocad
    ma si può fare anche con autocad????
    ahh ciao sono nuovissima
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    cosa centra autocad con solidworks?
    posta la domanda nella sezione di autocad, fornendo una buona spiegazione magari corredata da immagini o file
    1. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    2. Risposte: 2
    3. Avvolgere una foto su un cilindro
      Di loky121266 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 17
    4. avvolgere schizzo su cilindro
      Risposte: 22
    5. Inserire testo su superficie laterale cono/cilindro
      Di icione nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
