    17
    ingegnere
    emilia romagna
    cimatron E
    Predefinito Interpolazione circolare a 3 assi
    Buongiorno, avrei una domanda da porvi.
    Devo filettare una novantina di fori utilizzando una fresa in metallo duro per filettare.
    Il percorso che deve fare la fresa è partire dal fondo del preforo di filettatura, e compiere una contornatura di 360° salendo in z del passo del filetto.
    C'è modo in Cimatron di fare questo percorso automaticamente, perché altrimenti dovrei scrivermi a mano il programma per 90 fori!
    Ciao a tutti!
    Matteo
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Anche se tu lo scrivessi a mano son poche righe (qualora i fori fossero allineati o disposti su di una circonferenza, in entrambi i casi con passo costante): realizzi un programma iterativo con i=1÷90 in cui nella prima parte metti la legge di posizionamento in funzione di i, dopodiché richiami il ciclo fisso di maschiatura con fresa a pettine (compreso in tutte le macchine utensili CNC) ed il gioco è fatto. Se fai tutto a dovere il programma s'arrangia da solo a far tutto.
    Cerca... Trova...
    115
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Citazione Originariamente Scritto da MATTE78 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Matteo
    ...usa le operazioni locali: disegna l'elica del filetto e il diametro del preforo(cerchio estruso).utilizza il comando "proietta curve "per generare il percorso
    1. modificare curva per interpolazione di punti
      Di fedevrzz nel forum Rhino3D
    2. Aiuto per interpolazione assi X-C-Z su tornio
      Di matteo88z nel forum CAM forum generale
    3. Curva per interpolazione di punti
      Di stardevil nel forum Rhino3D
    4. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
